Текущее время: 01 май 2024, 20:46
wentel6
Заголовок сообщения: Alienware 17 r5 (LA-F551P) Нет ENVDD Добавлено: 20 дек 2022, 17:15 |
Всем привет. Проблема идентичная как в теме: viewtopic.php?f=41&t=123302&p=926341&hilit=%2Aenvdd%2A#p926341ТОже менял шлейф, 3 проверенны видяхи ставил, менял всю видеопамять. Питание видяхи есть и памяти тоже. На конектор шлейфа 19 В приходит. больше ничего. Тут все заводится на дискретку. GPU_OVERT# - 1.8 В DGPU_PEX_RST# - 1.8В GPU_ALERT# - 3.3 В ALERT# - 1.8 В ENVDD - 0 В постоянно +NVVDD1 - 0.8 В +NVVDD2 - 0.8 В +1.35VS_VGAP - 1.34 В Уже потратил кучу времени, надо доделать. Буду благодарен за любые подсказки.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 r5 (LA-F551P) Нет ENVDD Добавлено: 21 дек 2022, 12:31 |
khvkdv писал(а): Видеокарта все равно в аварийном режиме. Так по какому сигналу видно, что видеокарта в аварийном режиме? Если б аварийный режим имел бы место, то GPU_ALERT# был бы 0 В.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 r5 (LA-F551P) Нет ENVDD Добавлено: 09 фев 2023, 17:19 |
khvkdv писал(а): Я подозреваю что проблема в текстолите. У Алиенваров часто встречаю проблему с текстолитом. Особенно в случаях, когда меняешь видеочип и всю память (рабочие), а ошибки все-равно остаются на одной и той же банке памяти.
