Текущее время: 27 апр 2024, 08:14
slavik5514
Заголовок сообщения: DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. Добавлено: 06 май 2013, 14:32 |
Сообщения: 97 Откуда: Замоскворечье
Прошу прощения, такая тема была, я решил повторно открыть, так как та тема закрыта, а у меня вопрос. Прошу по обсуждать! Вот проблема,-ноутбук не видит звуковую плату, не то чтобы нет драйвера, а просто нет устройства, на мой взгляд проблема в ЮМ, так как в нём сама звуковая плата а потом он будет видеть кодек. скажите, я правильно рассуждаю?
Заголовок сообщения: Re: DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. Добавлено: 06 май 2013, 14:51 |
Если в кодеке уверены, то правильно, южный мост.
Заголовок сообщения: Re: DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. Добавлено: 06 май 2013, 17:11 |
Там связка. Может проблема в кодеке а может и в мосте. И в том и в другом случае может не определяться.
reset#
Заголовок сообщения: Re: DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. Добавлено: 09 май 2013, 01:57 |
Зарегистрирован: 08 май 2013, 23:58 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 21 Откуда: СССР
Сглашусь с предыдущим товарищем, и всё же: Кодек с ЮМ связан всего 5 связями. Прежде чем делать вывод об неисправности того или иного узла рекомендовал бы встать на них осциллографом. AZALIA - это модифицированный SPI-интерфейс В данной конструкции ЮМ ICH8 (по сравнению, к примеру с SB460 или ICH4),достаточно надежная железка, зато кодек - не самый ходовой как, к примеру, Realtek. Поэтому могут возникнуть трудности в его поисках. Кстати, проверка питания кодека тоже не последнее дело: обрыв/непропай дросселей и нулевых резисторов - обычное дело. Поэтому В Вашем случае, лучше попасть с первого раза. Кстати, иногда помогает анализ косвенных событий в процессе эксплуатации бука:был ли сломан ли аудио разъем? проверка усилителя, и по ЮМ правильно ли работают USB и иная периферия?
nona72
Заголовок сообщения: Re: DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. Добавлено: 09 май 2013, 05:51 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
slavik5514 писал(а): Прошу прощения, такая тема была, я решил повторно открыть, так как та тема закрыта, а у меня вопрос. Прошу по обсуждать! Вот проблема,-ноутбук не видит звуковую плату, не то чтобы нет драйвера, а просто нет устройства, на мой взгляд проблема в ЮМ, так как в нём сама звуковая плата а потом он будет видеть кодек. скажите, я правильно рассуждаю? сначала кодек замени(оно проще будет) -можно даже на похожий см даташит -если не увидится тогда мосту кирдык
slavik5514
Заголовок сообщения: Re: DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. Добавлено: 29 май 2013, 17:13 |
Спасибо за посты, ещё не брался, так как заказал мост, пока приедет занимаюсь другими ноутбуками, но мне кажется, так, что если мост с кодеком с поломанным связался, то он сказал бы что кодек не отвечает, а так просто нет устройства, значит мост! Это я по аналогии с обычным компом, если плату снять звуковую, то комп её не видит как устройство, хотя всё может быть!
