DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=13122 |
slavik5514 [ 06 май 2013, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. |
Прошу прощения, такая тема была, я решил повторно открыть, так как та тема закрыта, а у меня вопрос. Прошу по обсуждать! Вот проблема,-ноутбук не видит звуковую плату, не то чтобы нет драйвера, а просто нет устройства, на мой взгляд проблема в ЮМ, так как в нём сама звуковая плата а потом он будет видеть кодек. скажите, я правильно рассуждаю? |
MSF113 [ 06 май 2013, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. |
Если в кодеке уверены, то правильно, южный мост. |
slavik5514 [ 06 май 2013, 16:13 ] | |
я об этом как раз спрашиваю, может кто то знает, раз не опраеделяется плата звуковая , то это проблема в мосте, иначе комп говорил бы что плата неисправна, или я не правильно мыслю? |
MSF113 [ 06 май 2013, 17:11 ] | |
Там связка. Может проблема в кодеке а может и в мосте. И в том и в другом случае может не определяться. |
nona72 [ 09 май 2013, 05:51 ] | |
slavik5514 писал(а): Прошу прощения, такая тема была, я решил повторно открыть, так как та тема закрыта, а у меня вопрос. Прошу по обсуждать! Вот проблема,-ноутбук не видит звуковую плату, не то чтобы нет драйвера, а просто нет устройства, на мой взгляд проблема в ЮМ, так как в нём сама звуковая плата а потом он будет видеть кодек. скажите, я правильно рассуждаю? сначала кодек замени(оно проще будет) -можно даже на похожий см даташит -если не увидится тогда мосту кирдык |
slavik5514 [ 29 май 2013, 17:13 ] | |
Спасибо за посты, ещё не брался, так как заказал мост, пока приедет занимаюсь другими ноутбуками, но мне кажется, так, что если мост с кодеком с поломанным связался, то он сказал бы что кодек не отвечает, а так просто нет устройства, значит мост! Это я по аналогии с обычным компом, если плату снять звуковую, то комп её не видит как устройство, хотя всё может быть! |
slavik5514 [ 12 июн 2013, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL PP22L "FM5B" не определ. звуковая плата. [РЕШЕНО] |
Всё получилось,- заменой Ю. Моста проблема исчезла, до этого на всякий случай делал реболлинг его, но без успешно, не определялась звуковая карта! Тему закрываю, ещё раз всем спасибо! |
