Текущее время: 28 апр 2024, 13:13
Aragorn
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 25 дек 2022, 21:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2022, 21:15 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Дмитров
Коллеги, добрый день!
Проблема: Ноут на LA-9982P с кнопки не включается, индикации нет.
Подробности: VIN 19,6v PQ701 24,5v B+ 17,7v
На ШИМ 51225C: VIN = B+ = 17,7v EN1 3,3v EN2 3,3v VREG5 5v VREG3 3v
+3VALWP - нет +5VALWP - нет
Сопротивление на линиях 3v и 5v в пределах 10-20 кОм (т.е. замыкания точно нет) Биос не шил (зачем, если ШИМ сам по себе должен запускаться?) Обвязку проверил, в норме.
Прошу совета: Это уже точно менять ШИМ или ещё могут бывать варианты?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 26 дек 2022, 00:08 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
Aragorn писал(а): Это уже точно менять ШИМ или ещё могут бывать варианты? заменить проблема? Тем более, вся обвязка проверена. Это же не soc. irys, нормальное В+.
Aragorn
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 26 дек 2022, 11:25 |
Costabrava писал(а): заменить проблема? В общем, нет, можно и махнуть. Но сейчас под рукой нет нижнего подогрева и в ближайшие пару недель не будет. Только фен...
Aragorn
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 26 дек 2022, 12:36 |
irys писал(а): на мой взгляд б+ маловато может быть небольшое залипание, я бы сделал тест на КЗ на 3 и 5 alw TPS51225C иногда они тоже падали, отсутствие напряжения может быть и от КВС надо бы перепрограммировать КЗ линий нет, В+ для этой схемы точно ОК, а главное - достаточно для запуска ШИМ. А вот по поводу влияния прошивки на КВС - много пишут на эту тему, но как такое может быть схемотехнически? Условия запуска ШИМ-контроллера приведены в даташите производителя, в таблице, если они соблюдаются - должен запускаться.
Aragorn
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 26 дек 2022, 21:29 |
Перекинул с донора шим. Включил. Появилось +5VALWP, +3VALWP - нет.
Ещё раз осмотрел в микроскоп контакты 51225C, не понравилась одна сторона (мало припоя, возможен непропай), прошёлся паяльником по периметру по ножкам. Итог - +5VALWP исчезло(!), ситуация вернулась к изначальной (условия запуска ШИМ согласно даташиту сохраняются, ШИМ не запускается).
Скинул перемычки VALWP-VALW (PJP100-PJP103). Без результата, ШИМ не запускается. Процесс зашёл в тупик, ушёл думать...
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 27 дек 2022, 20:04 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Aragorn писал(а): VIN = B+ = 17,7v Высчитаете это нормой? Проверяйте входные ключи.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 27 дек 2022, 21:48 |
morik59Сообщение не в тему Действительно, реализация странная. Сопротивления по линиям VREG5 и VREG3 какое? Конденсаторы и резисторы в бутстрапных цепях живы?
Aragorn
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 28 дек 2022, 00:07 |
Aleksey_56 писал(а): Сопротивления по линиям VREG5 и VREG3 какое?
Сотни кОм. Aleksey_56 писал(а): Конденсаторы и резисторы в бутстрапных цепях живы? Проверял, живы. Смущает то, что лежат обе линии (+3в и +5в). Шим же из двух независимых половинок состоит, если бы что-то отказало в бутстрапных цепях, наверняка лишь одно напряжение бы отвалилось.
Aragorn
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены Добавлено: 29 дек 2022, 00:53 |
Costabrava писал(а): cs1 cs2 проверьте. Проверил, 0.8в, укладывается в значения из даташита...
Aragorn
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены [РЕШЕНО] Добавлено: 13 янв 2023, 00:01 |
Aleksey_56 писал(а): Конденсаторы и резисторы в бутстрапных цепях живы? Победил, неисправность гадкая. Замена шим на новый ничего не дала, под конец решил всю обвязку этой микросхемы пропаять и наткнулся на кондёр в бутстрапной цепи (PC104), визуально нормальный, у которого один из контактов при попытке его пропаять тупо отвалился. Заменил, шим запустился, всё работает. Всем спасибо за советы.
