https://vlab.su/
Dell E5430 (LA-7901p) автостарт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=131316
Страница 1 из 1
paulleshchenko [ 28 дек 2022, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Dell E5430 (LA-7901p) автостарт
при подключении БП поднимаются часть напряжений похоже идет автостарт
+5V_ALW - 5.12V
+3.3V_ALW_PCH - 3.3v
+3.3V_RTC_LDO - 3.152v (PD4)
+3.3V_SUS - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+1.5V_MEM - 1.5v
+5V_RUN - 5.12v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+3.3V_RUN - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+1.8V_RUN - 1.8v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+1.5V_RUN - 1.5v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+0.75V_DDR_VTT - 0
+VCC_CORE - 0
+1.05V_RUN_VTT - 0
+1.05V_RUN - 1.067v
+3.3V_M - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+1.05V_M - 1.07v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+3.3V_ALW - 3.3v
+3.3V_LAN - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+PWR_SRC - 19.5v
EN_INVPWR - 0
+1.2V_LAN - 1.26v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+3.3V_PCIE_FLASH - 0
+3.3V_PCIE_WWAN - 0
+1.5V_CPU_VDDQ - 1.5V циклически идет сброс в ноль потом подымается
+VCC_GFXCORE - 0
+1.5V_MEN_P - 1.5v
SYS_PWROK - 0.42v
RESET_OUT#(PWROK)
SIO_PWRBTN пригає до 3.3 з сторони мульта з хаба 3.3 постійно
SLP_S3(SIO_SLP_S3)(RC82) - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
SLP_S4(SIO_SLP_S4)(R746) - 3.3v
SLP_S5(SIO_SLP_S5)(R745) - 3.3v
за ночь новая батарейка высаживается ниже 3в
заметил если в простое подключенная плата хаб еле теплый
AndreyVl96 [ 28 дек 2022, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell E5430 (LA-7901p) автостарт
если батарея высаживается , то смотрите линию RTC - это может быть как неисправный хаб , так например и какая нибудь емкость в этой линии
http://www.phpbb.com/
