https://vlab.su/
Dell 3580 (LA-G712P) Нет питаний
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=131361
Страница 1 из 1
frag5532 [ 30 дек 2022, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Dell 3580 (LA-G712P) Нет питаний
Доброго времени суток, ноут после другого сервиса, там сделать не смогли
Уже всю голову поломал, схемы нет, борд на похожую платформу и та на алегро.
КЗ по плате проверил нет, дежурки 3.3 \ 5 на месте. На кнопку реакции нет, 3.3 на кнопке присутствует.
При подключении зу нет напряжений +1.8_VALWP И +1 VALWP.
+1VALWP на шимку не приходит енейбл, должен появляться после резистора который подтянут к линии 3.3, кинул перемычку +1VALWP появился.
Так же появился разрешающий на +1.8 VALWP и повергуд с нее, но на выходе 0. Предположил что проблема с микруой pu1801 которая формирует 1.8.
При снятой pu1801 появляется енейбл на +1VALWP уже без перемычки, как и должно быть. При подаче 1.8 с лбп в линию 1.8VALWP есть старт, инит, ИЗО !!!
Микруху pu1801 заменил и опять пропал енейбл с puh01 которая формирует 1VALWP. Странность заключается в том , что если снять puh01 то начинает работать pu1801 и наоборот, не могу понять как они связаны между собой, почему две микросхемы гасят друг друга и могут работать исправно только если отключить одну из них, линии вроде никак не связаны, обвязку проверил все в порядке, ключей на этих линиях нет. KЗ тоже нет. Может кто сталкивался и сможет подсказать или подтолкнуть что еще посмотреть.
Виталий_Краснопёров [ 30 дек 2022, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell 3580 (LA-G712P) Нет питаний
Результаты измерений на шимках будут? Или просто погадать?
frag5532 [ 31 дек 2022, 09:57 ]
На каких шимках ? Пишу же ВСЕ условия соблюдены кроме энейбла на шиме puh01 который поднимается после физического снятия с платы pu1801 и наоборот. По отдельности оба шима работают, вместе не хотят единственное условие которое не выполняется - пропадает энейбл
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 10 секунд: ----------
Вопрос решен, не заметил при принудительной подаче 1.8 в линию большого потребления на лбп. Микруха формирующая 1.8 отрубается по защите, она же рубит энейбл и садит его на землю. Если подавать с лбп, то естественно там нечему уйти в защиту и завалить линию энейбла. Подкинул заведомо исправный SOC - проблема ушла, по желанию клиента оставил старый комбайн, и прокинул эту линию делителем с 3.3 дежурки.
http://www.phpbb.com/
