vostro 15-3510 (LA-L241P) не определяет мощность бп https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=131588 |
focs [ 10 янв 2023, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | vostro 15-3510 (LA-L241P) не определяет мощность бп |
доброго времени суток. данный аппарат пришел в ремонт с неоригинальным бп но соответствующей мощности. в биосе не определяет модель бп -соответственно не заряжает акб и не разгоняет процессор. при прозвоне цепей adapter_id найден дохлый полевик DMG301NU-7 (позиционное обозначение между pq1 и pq2) замена не помогла. нет ли у кого куска схемы входных цепей? |
guar33 [ 11 янв 2023, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: vostro 15-3510 (LA-L241P) не определяет мощность бп |
Лежит там где нужно search.php?keywords=La-l241p&t=1371&sf=msgonly |
focs [ 11 янв 2023, 08:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: vostro 15-3510 (LA-L241P) не определяет мощность бп [РЕШЕНО] |
спасибо. вышли из строя pq1 pq2 pr7 c завода не установлен pd1 иначе бы все проще обошлось мульт выжил. все заработало. |
