Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=131925 |
reddog [ 21 янв 2023, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице |
Всем привет. Ноутбук включается инит проходит, но подсветки и изо на матрице нет, только матрица темнеет и все. на внешку изо есть на разъеме JEDP1 с подключённой матрицей 3.3v_RUN - 3.3в LCD_CBL_DET# - 0.29в +LCDVDD - 3.3в LCD_TST - 0в EDP_CPU_HPD - 3в DISP_ON - 0в биос шил DISP_ON как понимаю он должен быть, формируется D21 диод , PANEL_BKEN_EC - 0в PANEL_BKLEN - 0в , d21 снимал тоже все по 0... Матрицу проверяли на другом буке ( все ок ) LCD_TST это что за сигнал ? кто может под пните )) |
Serguz05 [ 22 янв 2023, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице |
reddog писал(а): EDP_CPU_HPD - 3в значит матрица определяется . а 19V есть ? +BL_PWR_SRC какое сопротивление на EDP на конденсаторах со стороны проца Вложение: de1.JPG reddog писал(а): LCD_TST это что за сигнал ? на Dell используется типа для диагностики матрицы. в матрицу на запуск селфтеста панели. reddog писал(а): LCD_CBL_DET# - 0.29в PANEL_BKEN_EC - 0в PANEL_BKLEN - 0в DISP_ON - 0в ну и так понятно . а что на LID_SW# |
reddog [ 22 янв 2023, 01:32 ] | |
Serguz05 писал(а): какое сопротивление на EDP на конденсаторах со стороны проца EDP_CPU_LANE_N1 - 4,94 кОм (286) EDP_CPU_LANE_P1 - 5,07 кОм (289) EDP_CPU_LANE_N0 - 4,98 кОм (287) EDP_CPU_LANE_P0 - 5,19 кОм (292) EDP_CPU_AUX - 5,01 кОм (288) EDP_CPU_AUX# - 5,07 кОм (289) Serguz05 писал(а): а 19V есть ? +BL_PWR_SRC это подсветка смысл от нее невижу если нет изо ))) +BL_PWR_SRC - 13,35в Serguz05 писал(а): reddog писал(а): LCD_CBL_DET# - 0.29в PANEL_BKEN_EC - 0в PANEL_BKLEN - 0в DISP_ON - 0в ну и так понятно . а что на LID_SW# LID_SW тут он LID_CL# 3,3в как в аптеки )) LCD_CBL_DET# - 0.29в, без шлейфа матрицы он 3,3 со шлейфом 0,29 сигнал инв думаю так и должно быть ))) ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- как я понимаю проц должен дать сигнал PANEL_BKLEN на включение матрицы но его нет (( PANEL_BKEN_EC это сиг если крыш матрицы закрыта LID_CL# будет 0 активен то мульт этим сигналом засадит PANEL_BKLEN .... обьяснять я профи )) может быть я не прав. |
Serguz05 [ 22 янв 2023, 01:53 ] | |
мульт какой стоит ? MEC5075 - xxx reddog писал(а): биос шил а если это Вложение: 7240.rar
reddog [ 22 янв 2023, 01:56 ] | |
Serguz05 писал(а): а если это 3 разных и чисты и грязный и с офицала обновлял )) Serguz05 писал(а): мульт какой стоит ? MEC5075 - xxx MEC5075-LZY |
Serguz05 [ 22 янв 2023, 01:57 ] | |
кстати шлейф прозванивался/менялся ? |
reddog [ 22 янв 2023, 01:59 ] | |
Serguz05 писал(а): кстати шлейф прозванивался/менялся ? это нет, вот в понедельник думал в офисе новый взять )) это последня мысль либо замена коМбайна |
Serguz05 [ 22 янв 2023, 02:00 ] | |
reddog писал(а): MEC5075-LZY что в нём с прошивкой |
reddog [ 22 янв 2023, 02:02 ] | |
Serguz05 писал(а): что в нём с прошивкой не знаю ))) даже незнаю как считать его ))) не шил его не разу (vetyanov) есть )) знаю то что через разьем клавы не зашить ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ---------- |
Serguz05 [ 22 янв 2023, 02:09 ] | |
Dell вещь не благородное . не очень любят чужие биосы. особенно если прош. мульта с биосом не совпадает. оригинальный биос сохранился ? если его почистить чистый ме запихнуть. а BOOT GUARD в оригинале какой EDP да хилые изобр. на внешку есть а матр. нет. |
reddog [ 22 янв 2023, 02:13 ] | |
Serguz05 писал(а): Dell вещь не благородное . не очень любят чужие биосы. особенно если прош. мульта с биосом не совпадает. оригинальный биос сохранился ? если его почистить чистый ме запихнуть. а BOOT GUARD в оригинале какой EDP да хилые изобр. на внешку есть а матр. нет. мне ноут принесли вообще не включяйка кз по дежурки, но он до меня был в сервисе и флешки оби уже шили )) я дамп сохранил но я думаю там точно не ориг )) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- да я обновлял с офицальног через дос, там вроде все что можно обновил )) |
Serguz05 [ 22 янв 2023, 02:21 ] | |
reddog писал(а): не знаю ))) даже незнаю как считать его ))) не шил его не разу (vetyanov) есть )) знаю то что через разьем клавы не зашить подпаиватся проводками. JTAG TDI, TMS, CLK (TCK), TDO ... но там В родном мульте BOOT закрыт от чтения viewtopic.php?p=576584#p576584 Вложение: mec.rar ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- reddog писал(а): я дамп сохранил но я думаю там точно не ориг )) а serial в них |
reddog [ 22 янв 2023, 02:31 ] | |
Serguz05 писал(а): а serial в них дак даже если я посмотрю ... на плате нет наклеик на корпусе тоже ... смысл завтра попробую прошить mec, спасибо. как понимаю родную толком считать не смогу ? |
Serguz05 [ 22 янв 2023, 02:51 ] | |
reddog писал(а): как понимаю родную толком считать не смогу ? можно кроме BOOT блока . и если прошивать то стирать не полностью. не трогать BOOT блок. в программе Вертьянова всё можно настроить. p.s. DELL любит в залоченной области хранить данные акб. и если стереть полностью то акб не будет более видеть заряжать. а записать туда не будет больше чего ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- reddog писал(а): он до меня был в сервисе а тут внимательнее осмотр. знаю даже некоторые сервисы где если клиент - дорого. отказываются делают подлянку. даже на один такой аппарат потратил недели три пока нашёл. . |
reddog [ 04 фев 2023, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице [РЕШЕНО] |
был виноват шлейф матрицы )) тему закрываю |
