Текущее время: 19 апр 2024, 17:23
GorodMena
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5010 залило батареей Добавлено: 11 май 2013, 16:58 |
Зарегистрирован: 09 май 2013, 23:57 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Dell Inspiron N5010 залило батареей! выгорел резистор PC4613(немогу найти что это за резистор и можно ли закоротить там проводком?)вложил скрин с схемы и фото повреждения! точно такая проблема была viewtopic.php?t=8504 только там не раскрытая суть в чём проблема... и как она была решена! заранее спасибо!
GorodMena
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 залило батареей Добавлено: 11 май 2013, 18:06 |
remontnik писал(а): это не резистор, а конденсатор 0,1mF 50v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- сколько вольт на 11 20 16 контактах? а можно пожайлуста ростолковать,где именно на контактах?и как вы поняли что конденсатор)просто я немного чайник)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 залило батареей Добавлено: 11 май 2013, 18:37 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
GorodMena писал(а): remontnik писал(а): это не резистор, а конденсатор 0,1mF 50v
сколько вольт на 11 20 16 контактах? а можно пожайлуста ростолковать,где именно на контактах?и как вы поняли что конденсатор)просто я немного чайник) Мерять на ножках микросхемы, которая ниже, квадратная, с каждой стороны по 6 ног. Ножки считать против часовой стрелки от точки (белого треугольника на мат плате) - 1я нога - левая нижняя на фото. Как поняли что конденсатор - у вас и на мат плате и на схеме подписан позиционный номер элемента, по схеме видно, что это конденсатор. (PC4613 - (C-capacitor - конденсатор). Это уже вам основы электроники изучать. Прежде чем мерять, надо плату хорошенько отмыть под теплой водой с зубной щеткой и мылом (фейри и иже с ними), промыть, высушить, пропаять, гниль поменять, а потом и смотреть что еше умерло. Также рекомендую соблюдать правила форума и указывать ПЛАТФОРМУ - это WISTRON DG15
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 залило батареей Добавлено: 11 май 2013, 18:49 |
GorodMena писал(а): просто я немного чайник) Ну раз чайник и не знаешь, кто резистор, а где конденсатор, то оптимальный для тебя вариант это отнести к тем людям, которые знают на каких контактах мерять и что... ИМХО, ремонт ноутбуков не для чайников, не знакомых с основами не то чтобы электроники, а даже электротехники...
GorodMena
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 залило батареей Добавлено: 11 май 2013, 19:07 |
siberian писал(а): GorodMena писал(а): просто я немного чайник) Ну раз чайник и не знаешь, кто резистор, а где конденсатор, то оптимальный для тебя вариант это отнести к тем людям, которые знают на каких контактах мерять и что... ИМХО, ремонт ноутбуков не для чайников, не знакомых с основами не то чтобы электроники, а даже электротехники... Понимаете я ремонтом занимаюсь около 3-х лет, просто так получилось что мне приносили говорили что менять я все менял!а схемы и условные обозначения для меня это лес... извините если кому то сделал или сказал что то неприятное! я спиртом чистил пару пропайкой займусь но меня смущает еще 62883(на фото ) но то уже потом думаю будет не проблема если что заменить она вродь 55 грн стоит
