Текущее время: 27 апр 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 14 (La-9201P) Замена хаба QE99ES на что-нибудь другое
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 20:39
Попался аппарат Alienware 14 (P39G) копанный криворукими мудаками, спалили хаб, стоял QE99ES инженерник, вот теперь вопрос: можно ли его без проблем заменить на SR17D (DH82HM87) или менять на SR17E (DH82HM86) - какой из этих двух вариантов наиболее правильный для данной платформы, и вообще существует ли такая возможность, потому как в обратную сторону на QE99ES эти хабы меняют, а вот именно QE99ES сменить - вот в этом и суть проблемы
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 14 (La-9201P) Замена хаба QE99ES на что-нибудь другое
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 21:23
Модератор
Модератор
Поставить и проверить, причем без разницы какой, 86 или 87?
Куда оно денется, должно заработать.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 14 (LA-9201p) n14e-ge-a1 ошибка 43
в форуме Dell
linkoln01
2477
28 окт 2015, 15:31
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 14 P39G (LA-9201p) КЗ в цепи питания видеокарты
в форуме Dell
s3virge
06 янв 2016, 14:07
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL ALIENWARE M14X (LA-9201P REV:1.0) нужен биос
в форуме Dell
tsalkalis
21 апр 2017, 11:34
tsalkalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 14 P39g (la-9201p) Аналог транзистора SI7149DP
в форуме Dell
romiv2008
15 фев 2024, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы
в форуме Dell
Dima08h
21
2210
17 май 2023, 00:48
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
