DELL inspiron 5150 нет видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=13221 |
Hermit [ 13 май 2013, 03:36 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL inspiron 5150 нет видео |
Всем доброго времени суток! Помогите куда копать Аппарат пришел с диагнозом не вкл отсуствует акум двд привод модем и вай фай Вилка питания там трехконтактная Запитал через 20вольт 1и2 нога минус 3+ Ноут включается загарается зеленый диод индикации включения и замка Через 5 сек индикация замка тухнет Проблема нет изо на мониторе не на самом не на внешнем Грешу на видяху там какой то 9000 радеон Питание на карту идет на чипе 1.2 в на памяти 3в Чип тепленький Обратил внимание что если вытащить оперативку то при включении замок не горит Еще по идее должны быть пипы в динамках об отсуствии оперативки но таковых не наблюдается мож в биосе были отключены непонятно Из за отсуствия такой видяхи там съемная или подобной модели ноута чтоб подкинуть подозрительную видеокарту затрудняюсь определить неисправность и прошу совета |
Sergej [ 13 май 2013, 03:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL inspiron 5150 нет видео |
А заведомо живую память в оба слота пробовали? Не пищат эти деллы.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Вообще как-то не совсем правильно на отсутствие памяти реагирует |
ars44 [ 13 май 2013, 05:20 ] | |
А если ему БП родной подключить?. |
Hermit [ 13 май 2013, 09:46 ] | |
Так точно пробывал |
fenix-post [ 20 июн 2013, 15:14 ] | |
дунь на кристал видяхи 400г 18сек должна завестись (не надолго) |
Sergej [ 21 июн 2013, 01:32 ] | |
Сообщение не в тему fenix-post писал(а): дунь на кристал видяхи 400г 18сек На ATI??? А если недодует человек, или, не дай бог, передует? Ну там 17 или 19 секунд? Ведь помрёт чип, это ATI! И градусов каких, уточните пожалуйста, Цельсия, Фаренгейта, или китайских градуса? Что показывают китайские дуйки, даже разработчики не знают, то ли температуру воды в реке Хуанхэ, то ли надои молока просле дождичка в Занзибаре... Ну я уже не говорю о том, что дефект не в графике, а элементарно не все PGoodы поднимаются, как первая версия Но при этом ТС пропал, внятной информации нет. 2 Admin - сорри, не удержался... И в ту же копилку: Есть сообщения вроде этого, которые сам ТС как оффтоп маркировал. Я бы не обижался, если бы за такие (offtop message) баллы не начислялись. |
