Текущее время: 27 апр 2024, 23:10
maksimthuk
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое время р Добавлено: 14 фев 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 102.76
Сообщения: 200 Откуда: Украина
Приветствую. Ноутбук Dell Inspiron 15 3501 мп LA-K032P Дефект заключается в том что ноутбук перестает включается рандомно, а именно - если сделать ccmos, устройство сбрасывается и начинает работать, загружается ОС все работает и проходит все возможные тести, на протяжении длительного времени. Так же пробовал выключать и включать - все хорошо. При определенных условиях (например если подключить ЗУ и сразу нажать на кнопку вкл он перестает работать, просто отвечает миганиям оранжевого индикатора возле гнезда ЗУ) и при этом не включается пока не повторить ccmos
Било сделано прошивку микросхем BIOS и EC, а так же пробовал заменить микросхемы, блок питания, озу, диск, батарейку 3,3 - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!
Может есть у кого мысли, в чем еще может бить проблема? Или может у кого были подобные неисправности?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое вре Добавлено: 14 фев 2023, 13:40 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
maksimthuk писал(а): сразу нажать на кнопку вкл он перестает работать напряжения меряли, что там происходит?
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое вре Добавлено: 15 фев 2023, 10:01 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 42 Откуда: Kirov
maksimthuk писал(а): просто отвечает миганиям оранжевого индикатора возле гнезда ЗУ сколько раз моргает и какими цветами? Поняв это можно узнать причину
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое вре Добавлено: 15 фев 2023, 19:10 |
ssqrrr433 писал(а): сколько раз моргает мигает оранжевым - как ответ на нажатия, а не как ошибка (то есть если нажать мигнул и погас, если держать кнопку вкл - горит оранжевым и при этом запуск не происходит). Питания на кнопке 2,8-3В
