Текущее время: 18 апр 2024, 23:59
modus
Заголовок сообщения: Dell inspiron n5110 не запускается.помогите!!! Добавлено: 19 май 2013, 21:16 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 21:03 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 6 Откуда: omsk
Dell inspiron n5110 практически новый.отработал около месяца.потом былп залита клава немного.был разобран,на мамку жидкость не попала,спс кливаатуре с сплошной пленко по низу.клаву конечно сдохла руки не доходят почистить тепер валяется.подключил клаву через USB.вроде норм все работало. потом начались проблемы.нехочет запускатся,при нажатии на кнопку загоряются индикаторы,слышно как ползунок перерестраивается в приводе и включается кулер в системе охлаждения.через 3-5 сек кулер умолкает и ноут издает 2 коротких бипа спикером.плашки памяти и менял и вставлял по одной,чистил контакты на них.без толку.немного постояв была попытка опять включить и он включился без проблем,и выключался и включался некоторое время норм.через неделюку опять таже ерунда,не хочет включатся,уже его разобрали и батарейку смос вытащили и биос перепрошили.вроде опять начал включатся,поработал некоторое время и вроде уже дух перевели...спусть пару тройку недель он опять вырубился и нехочет включатся ,все теже пару писков от биоса и все. в сервис нести уже смысла нету (клава залита,биос прошит,разбирался кучу раз)
мб кто знает в чем проблема?
p.s. не пинайте за недостаток информации.хотелось бы узнать возможные причины.мб дело в какуйнить ерунде.А может быть такие проблемы из за того что к примеру разьем десплея не контачит?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 не запускается.помогите!!! Добавлено: 20 май 2013, 04:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
modus писал(а): немного попала еше в разьем для карт памяти a добираться придется.
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 не запускается.помогите!!! Добавлено: 20 май 2013, 11:06 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
modus писал(а): и немного попала еше в разьем для карт памяти И оттуда на материнскую плату. Так что с пристрастием осмотрите материнку. modus писал(а): мб дело в какуйнить ерунде.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 не запускается.помогите!!! Добавлено: 23 май 2013, 21:13 |
Модератор |
modus писал(а): че ему надо? Хочет что бы плату отмыли до конца, имхо. Очевидно что не все отмыто.
modus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 не запускается.помогите!!! [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2013, 01:06 |
короче отмыл.моющим средством и мягкой кисточкой.полностью разобрал,снял жесткий диск,систему охлаждения.в теплой воде с "фери" кисточкой хорошо промыл с обилной пеной.хорошенько прополоскал....и забросил его нафиг!!!! через недельку дошли руки,собрал и он гад заработал. я немного слукавил.жидкость была не простой а ядренной( кот постарался.теперь он живет под ванной и рычит на меня постоянно. кароче всем спс огромное.ноут живой правда клавиатуре хана...но это меньшее и возможных зол.
