Текущее время: 28 апр 2024, 01:16
tachkarus
Заголовок сообщения: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка Добавлено: 16 мар 2023, 17:03 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Ноутбук пытались подключить к телевизору через HDMI после этого пропало изображение., подсветка есть и темный фон. Визуально ничего горелого нет., сопротивления по USB одинаковые, если подключать от ЛБП - потребление зависает на 0.8А, загрузки по всей видимости нет. Подскажите пожалуйста, в таких случаях, куда обратить внимание, что проверить., как я понимаю защиты нет на HDMi все идет сразу в видео?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка Добавлено: 16 мар 2023, 18:28 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 474.78
tachkarus писал(а): все идет сразу в видео? да не у тебя там сразу в SoC
ivanov
Заголовок сообщения: Re: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка Добавлено: 16 мар 2023, 18:46 |
tachkarus писал(а): нет смысла что то предпринимать почему? документация на платформу доступна может совершить усилие над собой и хотя бы, что нибудь измерить?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка Добавлено: 23 мар 2023, 14:52 |
ivanov писал(а): а на 5 PU600 - тоже 3.3v
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка Добавлено: 23 мар 2023, 22:37 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
tachkarus писал(а): кроме 1.8v на дросселе PL601., Еслиб небыло этого питания, ноут вообще бы не включился, чет не то меряеете,страница 32 последовательность сигналов и напряжений, проверяйте
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка Добавлено: 27 мар 2023, 15:17 |
guar33 писал(а): Еслиб небыло этого питания, ноут вообще бы не включился, чет не то меряеете,страница 32 последовательность сигналов и напряжений, проверяйте бук включается, подсветка есть., изо нет на темном фоне., на PL601 - 0v по сопротивлениям линий L12, L11, L13,14 везде примерно одинаково 6,5 кОм ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- ..я подключаю его от блока через китайские шнурки., там лишь подается + и -., это недолжно думаю влиять? .. подскажите на какие конкретно напряжения обратить внимание на 32й странице?
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка Добавлено: 27 мар 2023, 18:40 |
tachkarus писал(а): на PL601 - 0v ну раз так, меняйте pu600, а лучше замеры на всех ногах и в студию tachkarus писал(а): я подключаю его от блока через китайские шнурки., там лишь подается + и -., это недолжно думаю влиять? это dell его лучше от оригинала питать
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка Добавлено: 29 мар 2023, 15:17 |
guar33 писал(а): а лучше замеры на всех ногах и в студию 1-0,20v 2-0v 3-0v 4-0v 5-3,3v 6-0v 7-0v 8-3,3v 9-3,3v 10-3,3v
