Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=134091 |
Dima08h [ 12 апр 2023, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы |
Приветствую мастеров. Поступил Dell Alienware 17R4 с КЗ по +3.3В. Было предположение что проблема кроется в чипсете sr2ce, демонтаж данного чипсета подтвердил данную гипотезу. Владелец данного аппарата предложил заменить неисправный чипсет на донорский - у него есть плата с пробитым процессором и точно таким же чипсетом. Донорская плата la-c831p. Чипсет заменен, но в bios (Dell Alienware 17R4) есть BootGuard 5 поколения. Собственно вопрос - как подготовить bios для успешного запуска аппарата ? |
Serguz05 [ 12 апр 2023, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы |
Dima08h писал(а): Донорская плата la-c831p. это от Dell Latitude E5470 5470 и в них обычно уже hash key и boot guard 5 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Dima08h писал(а): Чипсет заменен, ..... для успешного запуска аппарата ? с этим чипсетом ? |
Snicker7 [ 12 апр 2023, 16:46 ] | |
В "Flash Image Tool" вкладка "platform protection", "hash key configuration for Bootguard", "OEM public key hash" заполняется нулями вместо ключа, далее в "boot guard confuguration" Key Manifest ID - 0, Boot Guard Profile Configuration установить профиль 0. Про чистый МЕ регион не забудьте. В доноре то бут гуарда нет? |
Serguz05 [ 12 апр 2023, 17:14 ] | |
Snicker7 зачем писать чушь Snicker7 писал(а): "OEM public key hash" заполняется нулями вместо ключа, там только часть видимого ключа Snicker7 писал(а): В доноре то бут гуарда нет? скорее есть. и возможно с другим hash key и надо учесть что многие аппараты если отключить boot guard не запустится ... viewtopic.php?p=695638#p695638 |
Rublin [ 12 апр 2023, 17:26 ] | |
Serguz05 писал(а): скорее есть. и возможно с другим hash key Обе платформы с 5-м BG и РАЗНЫМИ HASH KEY!!! Чипсет Б.У и менять что либо в бивисе, абсолютно бестолковая затея.... |
Serguz05 [ 12 апр 2023, 17:39 ] | |
Rublin писал(а): РАЗНЫМИ HASH KEY!!! вот ответ который должен был быть в первом посту. Dima08h писал(а): Чипсет заменен, и вот вопрос - зачем сперва делать а думать потом ? |
Dima08h [ 12 апр 2023, 22:47 ] | |
Serguz05 писал(а): это от Dell Latitude E5470 5470 и в них обычно уже hash key и boot guard 5 Эти ключи ведь можно вычитать из дампа донорской платы. Если их подменить в исходный дамп (alienware) аппарат по идее должен запуститься. |
Rublin [ 12 апр 2023, 23:24 ] | |
Dima08h писал(а): Эти ключи ведь можно вычитать из дампа донорской платы. Hash key, как и BG, зашивается в чипсет раз и навсегда!.. Бросьте вы эту затею и ищите НОВЫЙ хаб.. |
Dima08h [ 13 апр 2023, 10:18 ] | |
Rublin писал(а): Бросьте вы эту затею и ищите НОВЫЙ хаб.. На новый хаб владелец не особо соглашается - дорого мол. P.S. Да и ещё проблема с местными поставщиками - постоянно пытаюся рефарб/реболл втюхать. |
vzrivpaket [ 13 апр 2023, 11:04 ] | |
Dima08h писал(а): владелец не особо соглашается - дорого мол. Ну а як же. За литруху "хранцузьського самжене" в дополнение к оплате, мастер будет рвать на опе волосы, шоб угодить. Так многие клиенты думают. Нэ знав бы я наших. Дорого ему хаб менять пусть посмотрит на стоимость рабочей материнки либо присматривает новый ноут. |
Brtth [ 13 апр 2023, 11:12 ] | |
денех за диагностику взять и направить его в ближайшую лавку за новым...этот сэбе на запчасти выкупить я так иногда делаю) |
Dima08h [ 13 апр 2023, 14:50 ] | |
На сколько я понимаю кроме чистого МЕ для успешного запуска аппарата нужно также будет заменить oem hash key и выставить профиль boot guard 5. Что ещё нужно будет сделать в FIT для подготовки дампа ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Скрины paltform protection для оригинального и донорского дампов. |
DeathBringer [ 13 апр 2023, 15:57 ] | |
Dima08h писал(а): Собственно вопрос - как подготовить bios для успешного запуска аппарата ? Если в хабе уже прошит открытый ключ, то без знания соответствующего закрытого ключа невозможно подготовить прошивку для успешного старта.
Dima08h [ 13 апр 2023, 19:15 ] | |
DeathBringer писал(а): Если в хабе уже прошит открытый ключ, то без знания соответствующего закрытого ключа невозможно подготовить прошивку для успешного старта. Под открытым ключом подразумевается oem hash key. Теперь бы понять где этот закрытый ключ можно подсмотреть. |
Costabrava [ 13 апр 2023, 20:51 ] | |
Dima08h писал(а): где этот закрытый ключ можно подсмотреть. на фабрике Dell. |
DeathBringer [ 13 апр 2023, 23:59 ] | |
Dima08h писал(а): Теперь бы понять где этот закрытый ключ можно подсмотреть. Из его названия должно быть ясно, что закрытый ключ - это пользовательский секрет в ассиметричном алгоритме шифрования.Costabrava писал(а): на фабрике Dell. Вернее, у программистов BIOS в Dell.
Brtth [ 14 апр 2023, 08:43 ] | |
Dima08h писал(а): для успешного запуска аппарата нужно также будет вчера ответил, но потом удалил сообщение подумал что человеку дошло уже в первых ответах и он собирается ставить НОВЫЙ не залоченный хаб и готовить прошивку что бы если что не залочить новый, но видно стаж и количество сообщений в этом случае не показатель хаб нужен другой, не этот, для успешного запуска |
Dima08h [ 14 апр 2023, 11:59 ] | |
Brtth писал(а): вчера ответил, но потом удалил сообщение Brtth писал(а): денех за диагностику взять и направить его в ближайшую лавку за новым...этот сэбе на запчасти выкупить Я так понимаю что Вы по это сообщение ? Brtth писал(а): он собирается ставить НОВЫЙ не залоченный хаб А если нет - пожалуетесь модератору ? Или заявление о преднамеренной установке залоченного чипсета напишите в надзорные органы ? Brtth писал(а): но видно стаж и количество сообщений в этом случае не показатель Приобретённый опыт позволяет нам ошибаться уверенней . А если по сути - хотелось бы получить хотя бы картинку на дисплее (пусть даже секунд на 30 :)) |
vzrivpaket [ 14 апр 2023, 12:44 ] | |
Кароче пацаны. Хаб нужен новый, тут никак. И не читайте вы пургу от всяких там долбодятлов которые возомнили себя непонятно кем. |
Brtth [ 14 апр 2023, 12:48 ] | |
Dima08h сообщение почти сразу удалил ( и там ответил что для запуска нужен - новый) потому как в последних сообщениях уже шел разговор о покупке нового про установку залоченного бред, при чем здесь жалобы... установка залоченного чипсета это ваш головняк, который вы сами себе на голову придумали плюс убитое время про стаж и опыт имел ввиду что при таком времени нахождения на форуме нужно уже понимать когда тебе отвечают опытные люди ( первые ответы) что данная затея бесперспективняк, проще говоря учится на опыте других (уже сто раз пережовано про это BG и ключи) и да инита здесь не будэ не говоря уже о картинки |
Serguz05 [ 14 апр 2023, 23:06 ] | |
Dima08h писал(а): А если нет - пожалуетесь модератору ? Или заявление о преднамеренной установке залоченного чипсета напишите в надзорные органы ? . Dima08h писал(а): А если по сути - хотелось бы получить хотя бы картинку на дисплее (пусть даже секунд на 30 :)) с этим чипом? забить и забыть. |
Dima08h [ 17 май 2023, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы [РЕШЕНО] |
Приехал заказанный хаб из поднебесной. Хаб был успешно установлен на испытуемую плату. Прошивка Bios была подготовлена чисткой ME (благо FIT при замене МЕ региона автоматически выставляет BG0 и хеш заполняет 00). Аппарат слегка подумав загрузился. P.S. А мне чтобы не было скучно ещё один такой же аппарат принесли . |
