Моноблок Inspiron 5477 AIO (IPCFL-GL REV A01) Нет картинки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=134122 |
Uicholi [ 13 апр 2023, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок Inspiron 5477 AIO (IPCFL-GL REV A01) Нет картинки. |
Включается , нет картинки. После разбора. Видать сами чистили - КПТ8 и не прикручен один винт СО на видюхе и отпечаток пасты на четверть чипа. Сразу бы приговорил видло, но хочу на 100% убедиться , что это он. Инит есть. Потребление при ините 1.2А что с матрицей, что без. Питания видюхи и видео памяти в наличии. Биос с форума шил, ничего не поменялось. Процессор с видюхой. Другого подкинуть нет. Вопрос. 1. Должна ли быть картинка на внешний монитор по HDMI ? 2. Можно ли перевести плату в UMA без снятия чипа и как это сделать в принципе (видел в продаже такие платы без чипа)? 3. Может есть схема на это чудо и я плохо ищу? |
Uicholi [ 14 апр 2023, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок Inspiron 5477 AIO (IPCFL-GL REV A01) Нет картинки. |
Дополню. Светодиод моргает 5 раз оранжевым. На плате возле разъёма LVDS стоит TSUMU88CDT9-1 которая ставится на мониторы. Так понимаю коммутатор видео портов. Рядом с ней кварц(генерация есть) и EEPROM 24c02rp. А вот на нём просто высокий уровень. Один из разъёмов HDMI In. При подключении ноутука к нему ноут видит , что есть подключение (пик и картинка дергается), но матрица молчит и собственно ницего не меняется. Купить и то и другое в принципе можно, но вот что туда зашить вопрос. |
Uicholi [ 13 июн 2023, 14:26 ] | |
Пришёл TSUMU88CDT9-1 из китая , поставил. Тепеть светодиод моргает 8 раз, это не видит матрицу. На матрицу не приходит 3,3в. Не могу понять кто их включает. Может есть у кого кусок схемы от чего нибудь похожего ? |
