Текущее время: 01 май 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Dell p65f (LA-D993p) uma
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 17:41
Hello frined
pls i want to ask if Dell p65f (LA-993p Rev:1.0) canb be uma
 Заголовок сообщения: Re: Dell p65f (LA-D99) uma
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 14:02
Anyways, just check the specs sheet of your particular model of laptop, or if you know you have a dedicated GPU, then there’s that.
You can also use GPU-Z to check what GPU’s you have.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 11:09
Hello! Try turning off the "GPU_TON" signal on the PWM "RT8813AGQW" and the motherboard should go into "UMA" mode.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron P65F (LA-D993P) Залит.нужны номиналы деталья
в форуме Dell
gotch
19 май 2020, 22:50
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7567 P65F (la-D993p) Настройка (выбор) AMT после прошивки
в форуме Dell
Ewwwgeny
03 дек 2021, 16:24
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL P65F (LA-D993P) не включается
в форуме Dell
Yakor2011
06 фев 2024, 09:39
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
в форуме Dell
denSden
11
1707
22 янв 2024, 20:17
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P65F (LA-D993P) включается и сразу выключается
в форуме Dell
Jovaniks
06 апр 2024, 14:57
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM, suxrobb и гости: 31
