dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=134619 |
nekrpc [ 06 май 2023, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается |
Здравствуйте, такая проблема в ноутбуке, он не перезагружается нигде, не при установке системы, из под системы, в биос. Аппарат выключается и до нажатия на кнопку ничего не происходит Дамп прикладываю. |
ruv [ 06 май 2023, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается |
nekrpc писал(а): ни где, ни чего Слитно пишутся эти наречия! кровь из глаз. А что должно происходить до нажатия на кнопку, не совсем понял? МЕ чистый в первую очередь |
nekrpc [ 06 май 2023, 16:12 ] | |
ruv писал(а): А что должно происходить до нажатия на кнопку, не совсем понял? МЕ чистый в первую очередь дампы с чистыми регионами пробовал, изменений нет. работает все прекрасно, кроме перезагрузки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- nekrpc писал(а): А что должно происходить до нажатия на кнопку, не совсем понял? при перезагрузке ноутбук должен выключиться и включиться без нажатия на кнопку
ruv [ 06 май 2023, 16:22 ] | |
nekrpc писал(а): дампы с чистыми регионами пробовал Сомнительно) пробуйте https://drive.google.com/file/d/1tFARLa ... share_link если все остальное , в т.ч. периферия заменой, и прошивка выше не помогла, и это какашко не залито... тогда тапки процу |
nekrpc [ 06 май 2023, 17:20 ] | |
ruv писал(а): пробуйте не помогло ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- ruv писал(а): если все остальное , в т.ч. периферия заменой, и прошивка выше не помогла, и это какашко не залито... тогда тапки процу не залито, периферия ок. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Думаю будет полезно добавить немного конкретики, по показаниям лбп ноутбук уходит в перезагрузку, потребления падают и сразу начинают расти но через три секунды резко вырубается словно зажали кнопку включения, поведение кулера при этом зависит от залитого дампа. |
