Текущее время: 26 апр 2024, 05:02
Gridera
Заголовок сообщения: inspiron n5110 не работает клава Добавлено: 27 май 2013, 07:27 |
Сообщения: 7 Откуда: Кемерово
Здравствуйте уважаемые. Пришел данный аппарат, залитый, не включайка. Проблема с "не вкл" была в КЗ по питанию проца(мосфеты в верхнем плече). С этой проблемой я разобралась, предварительно отмыв плату в проточной воде. Сейчас аппарат включается, можно сказать работает. Да вот есть один недуг, не работает клава. Для решения этой проблемы был заменен мультик(NPCE795PA0DX), клава, пропаян разъем клавы, вызвонены все дороги от мульта до разъема клавы(все ок) каких либо элементов(резюков, кондеров) по пути "разъем ->мультик" нет, все напрямую.
на контактах разъема присутствует напряжение на KB_DET# и KROW[0...7] по 3.3В
при запуске ноута без загрузочного устройства(ODD, HDD...) когда биос просит вставить загрузочное устройство и нажать на любую кнопку, при нажатии на кнопки клавы никакой реакции !НО при замыкании KCOL и KROW реакция есть, сообщение о необходимости вставить загрузочное устройство и пресаникейнуть начинает повторяться
куда рыть дальше даже не знаю, посоветуйте что-нить, пните в нужном направлении. Спасибо
