https://vlab.su/
OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=134877
Страница 1 из 1
Даврон [ 20 май 2023, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать
Пробовал через BIOS Password Recovery не дает unlock ключ. Прошить не могу. Флешка MX77L25650FMI42A не поддерживается.
vzrivpaket [ 20 май 2023, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать
Даврон писал(а):
не дает unlock ключ
И не даст. Внимательно смотрите. Четыре знака крайние 8FC8. Халява тут не катит. :a_g_a:
Даврон [ 20 май 2023, 11:48 ]
Прошил. В биос зашел, но кулер крутиться на максимуме. Прошивку брал тут. офсайта из файле не смог вытащить дамп. Есть еще мультовая флешка на нее не нашел дамп. Слитый дамп приложил.
vzrivpaket [ 20 май 2023, 17:59 ]
Даврон
На всю маслает вентилятор ... Походу ноут в мануфактуринг моде.
Вообще модить надо родной дамп.
Vesko356 [ 24 май 2023, 15:59 ]
Перед программированием чипа не забудьте сначала стереть его.
При первой загрузке нажмите F2, найдите Service Tag в соответствующем поле - если оно пустое, введите свой ST, отключите Absolute, сохраните и перезапустите. После второй загрузки нажмите Alt+F, чтобы выйти из Manufacturing mode.
Даврон [ 26 май 2023, 13:58 ]
Спасибо буду пробовать..
Даврон [ 27 май 2023, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать  [РЕШЕНО]
Получилось. Спасибо.
http://www.phpbb.com/
