Текущее время: 01 май 2024, 13:34
Garfield1994
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5520 (Wistron SouthPeak15 TGL MB 8L 19819-1) MANUFACTURING MODE кирпичится Добавлено: 24 май 2023, 15:33 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 225.86
Сообщения: 165 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Привет всем, пришёл залитик Dell Latitude 5520. Плата Wistron SouthPeak15 TGL MB 8L 19819-1, мульт MEC5107-LJ . Отмыта, все места гнили пропаяны, видимых проблем не осталось. Ноут дал старт после прошивки биоса взятого на просторах телеграмма. К сожалению собрать из двух один подменивая регионы с которым ноут включится не получилось. Принял решение почистить МЕ в дампе который нашёл, плата дала старт, предупредила что используется Manufacturing mode и что нужно нажать Alt+F чтобы перейти в обычный режим. Зашёл в биос, задал service tag с днищя ноута, сохранил, перезагрузился, нажал Alt+F, предложить выбрать какая модель ноута Latitude 5520 или Precision 3560, выбрал 5520, ноут потух и снова превратился в кирпич. При подключении з\у загорается спереди корпуса светодиод сигнализирующий работу ноута и тухнет, статичное потребление 0.05А, и дальше ничего. Какие могут быть идеи? Я теперь в полном тупике... Прикрепляю дампы биосов, возможно что-то кто-то увидит в них. Один родной, второй взятый на просторах ТГ c почищенным МЕ
Последний раз редактировалось Garfield1994 24 май 2023, 19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5520 (Wistron SouthPeak15 TGL MB 8L 19819-1) не стартует Добавлено: 24 май 2023, 18:20 |
Ткнул пальцем в небо, так как все сопротивления норм и оказалось что биос слетел! Нашёл какой-то левый дамп в ТГ канале, вшил его, ноут дал на мгновенье изо и вырубался, взял родной сча дамп, разобрал его, почистил МЕ и регион биоса взял из того дампа с который плата дала старт, будут сча эксперименты, отпишусь по результатам
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5520 (Wistron SouthPeak15 TGL MB 8L 19819-1) MANUFACTURING MODE кирпичится Добавлено: 25 май 2023, 11:42 |
vzrivpaket писал(а): Попробуйте прошить той-же старой версией, Спасибо! Через час отпишусь как приду на сервис UPD: Прошил ваш дамп, нажал Alt-F, выбрал модель ноута и ноут упал обратно в невключайку.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5520 (Wistron SouthPeak15 TGL MB 8L 19819-1) MANUFACTURING MODE кирпичится Добавлено: 25 май 2023, 20:15 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Garfield1994 писал(а): нажал Alt-F, выбрал модель ноута Мне этих Latitude 5520 в итоге приносили очень много, посмотрел по своим архивам. Но ни разу после прошивки , выхода из мануфактуринг мода и ввода сервис тега, не просил выбрать модель. :) . Может это я что нитак делал.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5520 (Wistron SouthPeak15 TGL MB 8L 19819-1) MANUFACTURING MODE кирпичится Добавлено: 26 май 2023, 18:08 |
vzrivpaket писал(а): Мне этих Latitude 5520 в итоге приносили очень много, посмотрел по своим архивам. Но ни разу после прошивки , выхода из мануфактуринг мода и ввода сервис тега, не просил выбрать модель. :) . Может это я что нитак делал. Мож проц мертвяк, не знаю, брошен в долгий ящик до лучших времен.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5520 (Wistron SouthPeak15 TGL MB 8L 19819-1) MANUFACTURING MODE кирпичится [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2023, 13:04 |
Итак, спустя 3 месяца снова попытка разобраться в ситуации. Поведение ноутбука не изменилось. Была попытка покачать проц на шарах, мало ли что-то окислилось, так как в районе процессора были следы залития - результата нет. Было предложение забить на Manufacturing mode и просто остаться на нём работать, но при нажатии на любую из клавиш ноут издаёт паршивый писк который невозможно отключить, но при этом грузится Windows, все драйверы встают, и всё работает штатно. Есть предложение попробовать обновить BIOS из-под системы, мол утилита зашьёт его так, как нужно - тут бы не помешал ответ на опыте. Собственно всё, если ничего не поможет, то далее видимо пойдёт на запчасти. ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 46 секунд: ---------- Прошил из-под винды утилитой Dell новый биос версии 1.30.0, зашился без проблем, мануфактуринг мод остался, нажимать Alt-F сцыкотно, но как говорится "глаза бояться, руки делают". Снимаем новый дам с версией уже 1.30.0, на всякий, так как нет уверенности что 1.0.2 встанет назад в случае очередного окирпичиванния. Запускаем ноут, нажимаем Alt-F, выбираем модель ииииииии..... РАБОТАЕТ, включился, всё отлично. Соответственно такой метод имеет право на существование. Сервис таг так же вписал, проблем больше нет.
