Текущее время: 28 апр 2024, 13:24
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 12 июн 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2020, 17:12 Наличности на руках: 49.06
Сообщения: 92 Откуда: Киев
Здравствуйте дорогие мастера и подмастерии, принесли данный аппарат после жидкости, не включается. осле вскрытия выяснилось что очаг залития пришолся на микроконтролер и дежурку, после очистки(промывки) платы от корозии дежурка появилась и реакция на кнопку есть( загорается диод на 5-7 сек и гаснет, больше не чего. Основные сопротивления в норме, но здесь много дросселей, назначение всех не знаю, короткого пока не обнаружывал. Помогите, подскажите куда копать?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 12 июн 2023, 22:39 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
Maximkoval4uk писал(а): на микроконтролер какой микроконтроллер ? марка модель Maximkoval4uk писал(а): но здесь много дросселей, назначение всех не знаю, а кто мешает посмотреть по схеме как что ? учитывая что LA-C361P схема хоть другой ревизии но в свободном доступе. и можно сообразить.
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 13 июн 2023, 00:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Maximkoval4uk писал(а): после очистки(промывки) платы от корозии нужно не только чистить но и менять подгнившие элементы. Так же обычно отгарают дорожки. Вся неисправность в очаге залития, а не по дросселям по плате.
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 16 июн 2023, 14:30 |
Piter-D писал(а): Вообще, учитывая залитие мульта, биос не помешало бы прошить.
там две флешки -128 и 32 МВ, 128 я прошивал дампом с форума, 32 не трогал, подскажите нужно ли оба шить или можно одной обойтись? И еще, может у кого то есть рабочие дампы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): элементы проверить на соответствие может подгнили. дорожки. пятаки. снять мульт что под ним ... сделать замеры на чарджере. на дежурке. на мульте что отрабатывается после нажатия кнопки. Мульт снимал, криминала не увидел, промыл и поставил наместо! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- mdd1 писал(а): Ну, подкинь посткарту для начала. Посмотри попытку вычитки биоса. Посткарты, к сожалению нет!!! Всё собираюсь приобрести, и ни как не соберусь!!!!! ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 27 секунд: ---------- BQ24777 VCC-19,53V ACP,ACN-19,57V ACOK,ACDET-3,20V ACDRV-25,02V BTST-17,9V REGN-5,3V HIDRV-14,2V PHASE-14,2V LODRV-0,3V NC-0,9V SRP,SRN-13,6V
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 16 июн 2023, 16:45 |
Сообщения: 22 Откуда: bye Ukraine... SPb Welcome!)
Очень интересно конечно про флехи на 128 и 32 Мб.... 0_о Маркировки микрух в студию, вдруг я отстал)))) Далее - зачем замеры контакта NC? NC - Not Connected - незадействованный контакт, если что, на будущее... И откуда там аж почти целый вольт?) Крону в мультиметре поменяйте что-ли. Далее - при прошивке БИОСа необходимо шить обе флешки одинаковой версией, иначе могут быть разные последствия - от долгого запуска\выключения\нерабочей периферии, вплоть до полного невключения.... Поэтому, вышивайте правильными обоими дампами, раз уж начали. Ну а далее - рассказывайте согласно схеме, какие питания на плате поднимаются на время запуска (Вы писали, что на 5-10 секунд плата стартует). Ну и качественные фото поврежденных участков под микроскопом - в студию! Будем пытаться помочь... Все с чего-то начинали) P.S> а я вот аж 3 дампа нашел в соответствующей теме... viewtopic.php?f=41&t=7412&p=703229&hilit=%2ALA+C361P%2A#p703229не ленитесь, здесь на форуме по этому шасси куча информации.
_________________ Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 16 июн 2023, 17:57 |
yarikoslav писал(а): Ну и качественные фото поврежденных участков под микроскопом - в студию!
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 16 июн 2023, 18:09 |
yarikoslav писал(а): Маркировки микрух в студию, вдруг я отстал)))) WINBOND 25Q128FVSQ WINBOND 25Q32FVSIQ MXIS MX 25L8006E
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 16 июн 2023, 18:10 |
Вот теперь обязательно смело снимайте все сгнившие элементы платы, пропаивайте пятаки, очень внимательно каждый пятачок проверяйте, чтобы от него не было сгнившей\сгоревшей дорожки. подсгнившие ёмкости и сопротивления настоятельно поменять на новые\б.у. стопроцентно исправные. ибо с таким внешним видом платы далеко не уедешь... тем более, надеюсь, эти фото ДО отмывки и пропайки? нужны актуальные.
по поводу флешек - чтобы получить мегабайты - мегабиты делите на 8.... итого у вас память 16, 4 и 1 МБайт соответственно.
Последний раз редактировалось yarikoslav 16 июн 2023, 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 16 июн 2023, 18:11 |
Away писал(а): Гниль под мультом вижу я. МУЛЬТ СНИМАЛ ВСЕ ВЫМЫВАЛ И УСТАНОВИЛ НАЗАД
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается Добавлено: 16 июн 2023, 21:26 |
Maximkoval4uk писал(а): МУЛЬТ СНИМАЛ ВСЕ ВЫМЫВАЛ И УСТАНОВИЛ НАЗАД а кто будет подгнившие резисторы и конденсаторы менять. и подгнившие пятаки восстанавливать ? Пушкин что ли. по плохому фото и то даже видно просто помыть плату, ждать чудо, кидаться биос шить ну дурачьём заниматься когда видное очевидное.
