Текущее время: 01 май 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Dell XPS 13 7390 P82G003 (LA-H931P) Проблема с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 18:50
Проблема такая. Достался ноут от знакомого со словами «перестал включаться». Процессор i7 10510u 16gb RAM
Ноут с полным комплектом и оригинальным БП
При включении загорается подсветка клавиатуры и caps lock и ничего не происходит. Мигает 2 раза оранжевым и 5 раз белым (проблема по оперативной памяти). Перед этим еще запустил тест экрана с зажатой кнопкой включения+D. Тест проходит
Начинаю разбираться с оперативной памятью. Перед этим проверил все питания-все в норме.
Оперативная память вся распаяна. Стоит Hynix h9ccnnnclgal-arnvd
Попробовал прошить биос-результата никакого нет. Вернул назад родной
Была под рукой такая память K4EBE304EB-EGCG. Поставил ее-результата ноль
Собственно вопрос. Так как процессор комбайн, может ли быть в нем проблема? Или же все таки надо поставить именно такую память, как и стояла и тогда уже смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 7390 P82G003 (LA-H931P) Проблема с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 16:27
для начало вставь рабочую память. и к стати у дел после обнуление биосфера долгий старт в начале бывает так же надо выключить после нескольких запусков и опять включить и дождаться инсталляции. второй вариант проверенный биос. вот рабочий viewtopic.php?f=41&t=7412&p=826400&hilit=%2ALA+H931P%2A#p826400
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 00:25
Этот биос уже пробовал. Скидывали его
K4EBE304EB-EGCG Эта память сто процентов рабочая. Пробовал ее как и с родным биосом, так и с тем, что по ссылке
Ничего не меняется. Так же 2 раза оранжевых и 5 раз белых миганий
Осложняется все тем, что очень мало инфы на этот ноутбук. И схемы нету. Может страпы надо переставить какие
Собственно может у кого такая проблема была уже. Хочу понять, стоит ли заказывать точно такую же память, как и стояла с завода и ставить. Даст ли это результат. Либо же дело в комбинированном проце (честно, грешу все таки больше на него)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 14:52
По итогу проблема оказалась в процессоре (маркировка SRGKW). Заказал с али, поставил и все заработало
И еще. Работает только с оперативной памятью Hynix h9ccnnnclgal-arnvd. Любая другая отказывается работать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 13 7390 (compal LA-H931P) bios ищу
в форуме Dell
xikmat
14 дек 2020, 18:11
Adleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится
в форуме Dell
Storag
13
1363
06 апр 2023, 11:05
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 7390 EDP35 (LA-931H) computrace
в форуме Dell
Unlockdev
756
24 июл 2023, 21:01
Unlockdev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью
Voffka212
12
3621
14 фев 2020, 17:31
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с оперативной памятью
vita_cell
20 ноя 2018, 20:55
vita_cell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
