Текущее время: 01 май 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: DELL inspirion 3793 (LA-J091P) заряжается только первый раз
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 13:20
Добрый день, на ремонте DELL inspirion 3793 LA-J091P при подключении ЗУ начинается зарядка, ЗУ в биосе определяется правильно 65W. Но стоит переподключить зарядное, как оно уходит в защиту. Было выявлено что после переподключения зарядного на затворах транзисторов PQB13 и PQB26 (вывод 32 и 11 ШИМ isl95522hrz) вместо импульсов остается напряжение в раене 11В(напряжение АКБ) соответственно когда мы второй раз подключаем зарядку то все 19В через транзисторы идет на акб и ЗУ уходит в защиту.
ШИМ контроллер isl95522hrz был заменен, но рез-тат не поменялся
сигнал ACIN_CHG появляется и пропадает при вкл/выкл зарядки
сигнал ACOK появляется и пропадает при вкл/выкл зарядки и составляет порядка 2,8В
сигнал DCIN_CHG при подключеной зарядке 19В, при выключеной в раене 11В
подскажите на что обратить внимание еще?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspirion 3793 (LA-J091P) заряжается только первый раз
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 12:11
как ведет себя на другой зарядке? как без АКБ? PQB11, PQB12, PRB11, PRB12 в порядке?
а вот тут странно, я правильно понял, что ACIN_CHG пропадает после переподключения зарядки?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Dell Inspiron 3793
в форуме Поиск BIOS
Алексей U2
18 ноя 2021, 10:18
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell ispiron 3593 (la-j091p) need dump bios
в форуме Dell
arashzoudfekr
11 июл 2020, 15:44
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3593 (FDI45 LA-J091P) Dump
в форуме Поиск BIOS
crackerk
13 июн 2022, 12:52
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата LA-J091P или LA-J081P для Dell Inspiron 3493 3593 5493 5593 в доноры
в форуме Куплю | Buy
chulat
28 апр 2023, 16:07
mich_2005@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принесли только плату (LA-J091P) Помогите со сбитым элементом
в форуме Dell
zveros
08 дек 2022, 13:38
Swampscot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
