Текущее время: 28 апр 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: dell inspirion 15 5100 (iris bsw mb 14279-1) нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 11:52
Пришел ноут с указанной проблемой(нет звука при подключении наушников). По факту устройство вообще не видит подключения наушников через джэк 3.5, звук всегда идет через динамики. Что сделано:
- новая ОС с драйверами - не помогло
- новая плата с разъемом джэк 3.5 - не помогло
- замена кодека alc3234(также пробовал ставить alc3236) - не помогло.
Сигнал AUD_SENSE от кодека до разъема джэк звонится, номиналы резисторов которые висят на этой линии в норме, подтяжка к 3.3v есть.
Куда еще смотреть уже не знаю, пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15 5100 (iris bsw mb 14279-1) нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 00:53
На гнезде проверь сигнал "HP_PLUG", должен меняться. При втыкании примерно 3в, без наушников 0в. Скорее всего гнездо не определяет втыкание наушников.... Нужно было с этого начинать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 02:00
Или наоборот , наушники коротят jack plug на землю , вот они не коротят и нет переключения , aud_sense_a с наушниками и без померяй
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 17:52
похоже на программный глюк какой то
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) точки и искажения границ цветовых переходов на изображении
в форуме Dell
ingatr
06 июн 2018, 06:59
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) 7 писков
в форуме Dell
sidlan
2964
03 окт 2020, 02:51
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
в форуме Dell
Kep2077
2552
05 сен 2018, 14:38
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка
в форуме Dell
casket
07 янв 2020, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 (Iris BSW MB , 14279-1) Oтсутствует аудиокодек
в форуме Dell
raduno
16 окт 2017, 23:05
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gensan, Google [Bot] и гости: 22
