Текущее время: 01 май 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 3520 P108F (CYBORG L 15 ICL, 203074-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 03:15
Здравствуйте.
В ремонте ноутбук Dell Latitude 3520
Не включается. При подключении БП и нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор возле разъёма AC/DC, появляется 5v на USB,
кнопку отпустил - 5v пропало. Дежурка есть.
Дежурка есть на PU4501 3,3v на PU4551 5v
Больше ни на каком дроселе напряжение не появляется.
Информации не нашёл. Есть только сервисный мануал, но там ничего нет.
Прошивку на биос не нашёл.
Состав:
Main: CYBORG L 15 ICL
203074-1
F9F2M$LA
BIOS: 25R256JVEN
Контроллер: MEC1515-NB
Пока ищу даташиты на микросхемы, чтобы попытаться разобраться.
Может, кто подскажет что и где замерить, чтобы найти неисправность.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки платы здесь не нужны!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3520 P108F (CYBORG L 15 ICL) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 05:12
Отключить акум, отключить батарею cmos, проверить потребление ноута при реакции на кнопку Power.
Из описания не понятно, появляется напряжении 3.3v на eeprom 8 ноге биоса
Проверить короткое на линиях портов USB.
Проверить напряжение батареи cmos, многие делы если напряжение меньше 3V банально не стартуют.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 13:30
Отключение CMOS и АКБ делаю всегда в первую очередь при не включайках.
При подключении БП потребление плавает от 0.135А до 0.150А и при нажатии на вкл. не изменяется.
CMOS 3.07v есть при отключенной баттарейки.
На биосе напряжение не появляется.
Есть КЗ по USB на дополнительной плате. На основной нормально.
Есть вопросы по этой модели:
1. USB с доплнительной платы идут прямо на хаб? При отключении доп. платы КЗ пропадает.
2. Эта модель имеет автозапуск?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 18:20
Да.
На доп. плате?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 19:43
Да. На USB допюплаты.
Если идёт прямо на хаб, он под замену.
Я думал идёт не на прямую, а через..
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3520 P108F (CYBORG L 15 ICL, 203074-1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 19:53
Заменил хаб. Ноут исправен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3520 (CYBORG L 15 ICL 203074-1) ищу биос.
в форуме Поиск BIOS
monstrofrock
09 мар 2023, 23:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
04 апр 2024, 16:12
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3420 (cyborg-L14 MB TGL 203068-1) проблемы с очисткой ME, борьба с Manufacturing Mode
в форуме Dell
bnc50
12
1423
24 май 2023, 19:59
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3420/210-AYVW ( cyborg-L14 MB TGL 213105-1) Ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
Dmitry-999
26 дек 2023, 09:42
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 7510 (cyborg-h tgl-h gtx) Нужен дамп биос.
в форуме Поиск BIOS
vzrivpaket
25 апр 2022, 13:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor415 и гости: 19
