Текущее время: 01 май 2024, 10:38
altavista_live
Заголовок сообщения: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D) Добавлено: 15 авг 2023, 22:51 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Здравствуйте, коллеги! Ноут не включался - лишь мигал оранжевым светодиодом при нажатии на кн. вкл. Голая плата потребляла от ЛБП около 300мА и грелся TPS65987D (USB Type-C и USB PD контроллер). Замерил сопротивление на выводе N9 (LDO_3V3) - около 4 Ом. Выпаял микросхему - оказалось заниженное сопротивление в ней, соответственно на плате по линии LDO_3V3 сопротивление вернулось в норму. Теперь без USB контроллера та же реакция на кн. вкл., но потребление 80мА. Подскажите, это ведь слишком высокое потреление для дежурного режима на этой платформе? Почти не ощущается, но всё же еле-еле теплый проц в хабовой части (меньший из кристаллов). Могло его разнести (если да, то, для понимания процесса, растолкуйте, пожалуйста, по какому сценарию это обычно происходит) и как это понять, не выпаивая проц?
p.s. TPS65987D нет в наличии, и прежде чем его заказывать, хотел бы убедиться, что проц жив.
Away
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D) Добавлено: 16 авг 2023, 01:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1628 Откуда: 161
Для начала замеры какие напряжения поднимаются. И сопротивления там же. Вложение: J371P.jpg
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D) Добавлено: 16 авг 2023, 13:33 |
Away писал(а): какие напряжения поднимаются. И сопротивления Вот, что по напряжениям и сопротивлениям. Дежрука 3.3 и 5.0 вольта в порядке. То, что на сером фоне - показания на дросселях с обратной стороны платы.
Away
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D) Добавлено: 18 авг 2023, 15:13 |
altavista_live писал(а): Какова роль TPS65987D TypeC - PD контроллер. Если питание отдельно на DCIN и 20в на плате есть то можно TPS65987D не трогать. На другой стороне платы наверно питание 1.8 и VCCIO комбайна. VCCIO вроде 0.9в должно быть сразу после поднятия дежурки.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D) Добавлено: 21 авг 2023, 13:49 |
Away писал(а): Если питание отдельно на DCIN и 20в на плате ну да, отключил батарею и подал питание через оригинальный зарядник, стало быть 20в на плате есть. Более того, есть и дежурки 3.3 и 5 вольт Away писал(а): то можно TPS65987D не трогать сейчас она вообще выпаяна с платы Away писал(а): VCCIO вроде 0.9в должно быть сразу после поднятия дежурки не 0.9в, но близко. И так и есть, поднимаются сразу - стало быть оно И ещё... Как я говорил ранее после выпаивания TPS65987D ток покоя стал 80мА. Нащупал прилично греющуюся 5-ти ногую микросхему между двумя USB портами, на ней написано RECBC. Удалил её, ток покоя стал 35 мА а плата стала по-другому реагировать - теперь при подачи питания загорается белый светодиод, посветит секунд 10 после чего на мгновение погаснет и снова по кругу. Подскажите, что это за пятинога?
Away
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D) Добавлено: 21 авг 2023, 14:55 |
altavista_live писал(а): Подскажите, что это за пятинога свич питания USB портов что то вроде SY6288
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D) Добавлено: 31 авг 2023, 17:30 |
ITSivanovo писал(а): но ты уверен что у тебя сопративление по питанию DDR4 17 КОм? да, действительно - сопротивление на дросселе без памяти - 300 Ом. Вставляю одну планку - 150 Ом, с двумя - около 100 Ом. Не пойму как так получилось. Несколько раз проверял и получал 17 КОм. Тем не менее зашел в тупик... При поключении питания от ЛБП - ток 35 мА, загорается белый светодиод, посветит секунд 10 после чего на мгновение погаснет и снова по кругу.
