Текущее время: 19 апр 2024, 08:20
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: DELL Studio 1555-нет изображения и подсветки Добавлено: 05 июн 2013, 04:22 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Leon1d73 писал(а): На дисплее нет ни подсветки,ни изображения. На внешнем мониторе изображение есть, но с искажением цвета и разрешение 600х800 и нельзя изменить.Подскажите,пожелуйста, в чем проичина. Может картинка есть ,подсветки нет ты его и не видишь ,инвертор живой? проверь жгут_ленту ,вдеопроцессор грели до тебя ,в смысле кто то ковырял его или ты первый открыл
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: DELL Studio 1555-нет изображения и подсветки Добавлено: 05 июн 2013, 12:03 |
Leon1d73 писал(а): На дисплее нет ни подсветки,ни изображения. На внешнем мониторе изображение есть, но с искажением цвета и разрешение 600х800 и нельзя изменить.Подскажите,пожелуйста, в чем проичина. ты бы сделал замеры прежде всего ,осмотрел бы саму матрицу ,питание на инвертое ,в идеале было бы подцепить заведомо исправную ,но сам понимаю что это из области фантастики (два одинаковых ноута на ремонте) ,я бы оставил прогрев как последний вариант ,хотя градусов до 100 - 120 можно было бы попробывать (во многих случаях выявляет отвал)
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: DELL Studio 1555-нет изображения и подсветки Добавлено: 06 июн 2013, 13:20 |
Leon1d73 писал(а): Фантастику я люблю,подцепил рабочую матрицу-эффект тот-же.Подсветка у матрицы-светодиодная,откуда идет напряжение на подсветку?Прогрел при 120 град.-без результата. а разницы нету LED или лампы, для ламп - инвертор ,для LED -некое подобие инвертора(модуль подсветки) Это линейка с диодами и сама микросхема преобразователя, размещенная на плате матрицы на которую подается напряжение питания и два управляющих сигнала — один на включение подсветки, второй на управление её яркостью. Если ты подкидывал рабочую матрицу - значит и вопрос отпал
Заголовок сообщения: Re: DELL Studio 1555-нет изображения и подсветки Добавлено: 06 июн 2013, 14:42 |
Leon1d73 писал(а): Прогрел при 120 град.-без результата. ИМХО маловато. 280-320 град 15-20 сек. Феном.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: DELL Studio 1555-нет изображения и подсветки Добавлено: 07 июн 2013, 02:19 |
Leon1d73 писал(а): Что значит "вопрос отпал",значит напряжение подсветки отсутствует,но откуда оно снимается(может есть хоть часть схемы)?Где искать? микросхема преобразователя, размещенная на плате матрицы на которую подается напряжение питания и два управляющих сигнала ,из поста я понял что вы подкинули рабочую матрицу Leon1d73 писал(а): Фантастику я люблю,подцепил рабочую матрицу-эффект тот-же. отпал вопрос "инвертора" ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Leon1d73 писал(а): Что значит "вопрос отпал",значит напряжение подсветки отсутствует,но откуда оно снимается(может есть хоть часть схемы)?Где искать? глянь на это ,я не автор этой фотки но может поможет
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Studio 1555-нет изображения и подсветки Добавлено: 07 июн 2013, 20:41 |
Leon1d73, только кристалл, без флюса - для диагностики. MSF113 писал(а): 280-320 град 15-20 сек. Феном Заведётся - менять чип 100% Да и не заведётся - тоже с высокой вероятностью, т.к. Leon1d73 писал(а): На внешнем мониторе изображение есть, но с искажением цвета и разрешение 600х800
