Текущее время: 01 май 2024, 01:14
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается Добавлено: 25 авг 2023, 17:55 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Ноутбук пришел невключайкой. Обнаружил пробитый контроллер tps65987ddj И хз что за микруха с маркировка 46AAA https://aliexpress.ru/item/100500335105 ... 5353308875Все это было поменяно. КЗ пропало, появились дежурки и попытки старта. Пробовал шить как с офф сайта, так и с другого такого же ноута (благо в наличии есть) Дальше вообще пошли тщетные попытки. Да глупо, но пробовал менять и мульт и (прости госпади) процессор. Проц новый , заказывал в NBZIP. Но это ни к чему ни привело. Поведение такое , что при подключении к Лбп, потребление возрастает (успеваю увидеть около 150 мА) и падает до 20 мА и так циклично, через каждые секунд 10. При это рядом с кнопкой загорается светодиод секунд на 5 и гаснет. На плате ничего не калится.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается Добавлено: 28 авг 2023, 12:44 |
Вопрос в догонку. А как тут почистить ME region? Тут 2 основых флешки на 16 и 8 мб. МЕ регион бьется во флешке на 8 но при этом ME Analyzer ругается что дамп поврежден и Fit открывать этот дамп не хочет. И дело не в дампе,т.к. у меня есть такие ноуты рабочие и там так же ругается на дампы. Видимо производитель разделил как то Биос по флешкам. Но при этом так же есть такой же ноут, с такой же платой, такой же ревизии, но там только одна флешка на 32 Мб. Ничего не понимаю. Так же заметил, что с новым мультом, нет даже попыток инициализации. ПРосто на Лбп висит на 30-45 мА. Получается какая то прошивка есть, но информации по прошивке этого мульта я не нашел. Просто вернул старый мульт. Поменял еще 3 свитча кстати, и скачек потребления возрос до 230 мА при попытках старта.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается Добавлено: 28 авг 2023, 15:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
ITSivanovo писал(а): И хз что за микруха с маркировка 46AAA CW3046AAAQ CW3046 QFN-16 маркировка: 46AAA ITSivanovo писал(а): А как тут почистить ME region? Тут 2 основых флешки на 16 и 8 мб. Склеивать надо
ricarry
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается Добавлено: 29 авг 2023, 17:05 |
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 06:12 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 23 Откуда: 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina
ITSivanovo писал(а): Жаль конечно, но чистка ME не изменила ровным счетом ничего. При подаче питание потребление возрастает до 240 мА, загорается светодиод рядом с кнопкой вкл, горит пару секунд и гаснет. И так циклично каждые секунд 10.
If the equipment raises about 200mah, it means that it is lifting sources and some cannot turn it on. I recommend that if you have an oscilloscope at the time you have that high consumption, look at which sources are activated and which are not, write them here
ricarry
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается Добавлено: 01 сен 2023, 05:13 |
ITSivanovo писал(а): ricarry
Соответственно за это время можно померить и без осцилографа . Но я на всякий поверил и им в момент подачи питания. Фото приложил. Вижу что питание процессора не поднимается. Даже не проскакивает. Хаб греется.
Accordingly, during this time it is possible to measure without an oscilloscope. But just in case, I believed them at the moment of power supply. Photo attached. I see that the processor power is not rising. Doesn't even jump. Hub is heating up. Do you have voltage in all the coils of the CPU?
ricarry
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается Добавлено: 01 сен 2023, 16:27 |
ITSivanovo писал(а): Сверху приложил все замеры на катушках на плате. И там видно что ни на одной катушке процессора нет напряжения. Даже по осцилографу в момент включения. Sorry, but I'm a new user I can't download the images
