https://vlab.su/
Dell E5570 (la-C841p) Зависает при загрузки виндовса на лого
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=137016
Страница 1 из 1
iljabaz [ 12 сен 2023, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  Dell E5570 (la-C841p) Зависает при загрузки виндовса на лого
Парни кто сталкивался. Данный ноут зависает на лого. Биос пока не шил. Тесты заводской утилитой проходит. дисплей, проц, память. винт стоит м2. его снимал
Cosmonavt [ 12 сен 2023, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell E5570 (la-C841p) Зависает при загрузки виндовса на лого
С флэшки загрузиться пробовали?
iljabaz [ 12 сен 2023, 16:21 ]
да. тоже самое. зависает
Cosmonavt [ 12 сен 2023, 17:01 ]
Ну хотя бы обращается к флэшке? Если нет, попробуйте отключить всю периферию (особенно диск) и прошить этот дамп, он 100 проц. рабочий. Если и это не поможет, смотрите в сторону процессора.
iljabaz [ 18 сен 2023, 13:04 ]
Спасибо помогло
http://www.phpbb.com/
