Текущее время: 27 апр 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: Latitude E5420 (Inventec KRUG 10ELT16G001-A REV. A02) Проблема с включением
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 16:46
Доброго времени суток!
Аппарат крайне странный. Может работать а может вообще не включаться с потреблением 60мА и выключается. Адаптер определяет когда включается. С оригинальной зарядкой поведение идентична. Дежурки 5 и 3.3 присутствует всегда. Поведение от АКБ идентична как с адаптера. При зарядке индикатор может гореть а может мигать - потребление при этом 0.8А. Когда включался поставил систему и заметил что зарядка АКБ может дергаться. Во время включения индикатор зарядки АКБ горит постоянно. Понимаю, что описание проблемы так себе но может кто-то сможет посоветовать в какую сторону мне стоит обратить внимание и что проверить? В логах БИОС видел ошибки ASF2 и WDT.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E5420 (Inventec KRUG 10ELT16G001-A REV. A02) Проблема с включением
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 18:14
да описание еще то... не понятно как дергается и где, питание зарядки и чем смотрите.если дергается смотреть в сторону чаржера. если не включается то смотрите KRUG PWRON SEQUENCE на каком шаге затык. смотрите просадку по +PWR_SRC при включении и т.д. сделаете замеры там видно будет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 10:53
В AIDA и в самой системе видно что переходит на работу от АКБ. Все найденные мною схемы не соответствует моей плате по обозначениям элементов. Заметил, что не включайка появляется после нагрева платы. Буду менять чарджер 88731С и если не поможет доставать осциллограф.
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 26 секунд: ----------
Замена чарджера похоже решила проблему.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 14:05
Хорошо , что угадали. А так в момент невключения нужно делать замеры что и где отсутствует. Это сильно поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5420 (KRUG 14 uma rev:A02) нужен дамп MEC5055
в форуме Dell
Veld
27 дек 2016, 23:13
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02
SenMo
1525
27 июл 2020, 16:24
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
22 ноя 2017, 17:13
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением
edgar85edo
1504
19 фев 2020, 18:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
