Текущее время: 28 апр 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: XPS13-L321X ( DA0D13MBCD1) Увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:55
Доброго времени суток. Имеется аппарат XPS13-L321X на МП DA0D13MBCD1. Проблема в 4GB памяти которые хотелось заменить на 8Gb, процессор позволяет. Проблема с правкой SPD в BIOS не получается найти и отредактировать его в дампе, прошу помощи, файлы прилагаю. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: XPS13-L321X ( DA0D13MBCD1) Увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 00:36
Смотрите у вас всего 16 банок памяти.
Каждая банка памяти у вас была по 2ГигаБита - это 256 МегаБайт
Вы поменяли на 16 банок по 4 Гигабита а это по 512Мегабайт
В итоге у вас стало 8 Гигабайт оперативной памяти.
Вам нужно изменить страп r256 вместо r257.
Ну и соответственно поставить страп - на ту память которую поставили Hynix или Samsung.
Далее вам нужно прошить биос с чистым регионом и всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L321X (DA0D13MBCD1 REV:D) Битая оперативка
в форуме Dell
mysqle
03 мар 2016, 15:38
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается
в форуме Dell
rimtm
15 июн 2017, 17:36
rimtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L321X 321X-7589 (DA0D13MBCD1 rev.D1) Нет питания видеоядра
в форуме Dell
alpan05
24 авг 2023, 14:20
jnpst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос
в форуме Dell
Dionisiy
12 дек 2015, 13:54
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g560 (Intel Calpella) Многократное увеличение времени загрузки при использовании 8 Гб ОЗУ
Lumend
10 фев 2015, 12:56
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vita73 и гости: 16
