Текущее время: 01 май 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: Inspiron N5040 7 beeps
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 16:22
Hi everyone, Inspiron N5040 DV 15 CP UMA has a 7 beep code that will not go away. I have reprogrammed both bios and kbc. I have also swapped both screen and lcd cable and memory. All voltages on coils seem intact. It gives the 7 beep code with fan spinning at high speed. Any help will be appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5040 7 beeps
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 17:21
Try to replace CPU. After HUB.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 17:24
Thanks for reply, I have replaced CPU and reflowed the HUB. What should I check next?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 17:36
hub need to be replaced... Reflow didn't work. Also program full clear bios. Check all voltages are good.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 17:55
Thanks, is it possible you can supply me with full clear bios? so I can try it as a last resort?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 18:33
check mail
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 20:28
Thanks so much. The laptop powered up.. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 20:32
works? or 7 beeps ?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5040 7 beeps  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 15:57
Yes it works without 7 beeps.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (LA-9104P) No Display 4 Beeps
в форуме Dell
kandyan
22 авг 2014, 11:07
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3721 (LA-9401P) 7 beeps after CPU replacement
в форуме Dell
f-bone
1348
26 май 2017, 21:56
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)
в форуме Dell
mishka007-84
24 ноя 2017, 17:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
