Текущее время: 28 апр 2024, 08:01
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается Добавлено: 25 окт 2023, 22:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
QuoDrant писал(а): нет VSWH тем самым не поднимает +VCC_GT +VCC_CORE Што это за бред?? Остальные сигналы и напряжения, которые все есть, озвучьте пожалуйста, pwm сигнал на драйвер есть??
QuoDrant
Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается Добавлено: 26 окт 2023, 09:09 |
Зарегистрирован: 23 янв 2023, 07:19 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 5 Откуда: Perm
Виктор1985 писал(а): Што это за бред?? Остальные сигналы и напряжения, которые все есть, озвучьте пожалуйста, pwm сигнал на драйвер есть?? все питания дежурок 3,3 5,1 есть 1,8, 1,0 1,2 тоже PWM поднимается ответ что это за бред наглядно!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается Добавлено: 26 окт 2023, 09:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
QuoDrant писал(а): PWM поднимается и еще бред не может пвм подниматься, он может либо быть, либо не быть QuoDrant писал(а): остальные все напруги и сигналы на ногах тестером все ноги померили? о каких основных сигналах Вы говорите, если понимания нет? Предыстория есть, что с аппаратом было до попадания к Вам?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается Добавлено: 26 окт 2023, 11:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
QuoDrant писал(а): реакция платы включаешь моргнет и потухнет светодиод все дежурки и питания есть Как это потухнет если QuoDrant писал(а): все питания дежурок 3,3 5,1 есть 1,8, 1,0 1,2 тоже
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
