Текущее время: 27 апр 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5590 (DDM80 LA-F411P) тормозит частота ЦП 0.400GHz
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 16:11
Приветствую.
Попал ноутбук с дефектом - не поднимается частота работы процессора больше 0.400GHz, соответственно устройство тормозит точнее очень медленно работает.
Схемы к сожалению нет.
Питания все присутствуют НО!
К питанию ЦП есть вопросы, а именно делая вывод из осциллограммы корректно работает только одна фаза ЦП на выпрямительном дросселе PL610 есть шым сигнал на выходе 0,6В , а вот на PL613 есть кратковременные импульсы только при включении несколько раз и пропадают и на PL612 уже только один импульс и все.
Собственно вопрос это нормальное поведения фаз питания ЦП и LA-F411P так "экономит энергию" или все же есть проблема?
P.S Блок оригинальный и пробовал заведомо исправный уже 90W.
Следов залитые и т д нет.
Биос пока не шил, думаю проблема не в нем
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 32 секунды: ----------
ПОПРАВКА!!! Без инициализации (попросту говоря если вытащить ОЗУ) на PL610 и PL613 есть шим сигнал и стабильное питания 0,8В , а вот на PL612 совсем ничего нет! ПОД ЗАМЕНУ PU612=AOZ5038QI-05 или так и должно быть?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинку удалил - она здесь абсолютна не нужна. Пишите текстом!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 (DDM80 LA-F411P) тормозит частота ЦП 0.400GHz
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 18:33
Без ОЗУ - легко.
AOZ - насколько помнится, драйвер, ШИМ проца не с цифровой ли шиной?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:01
Решил посмотреть на PU602=ISL95857A и увидел интересную картину, а именно были аккуратно замкнуты выводы 14 и 15 между собой что и вызывало данную неисправность. Убрал и ноутбук ожил (на фото я нанес флюс, а потом сделал фото, там все было очень чисто, как бы не верится в заводской брак но все может быть). Что это было не понял, так как ноутбук был куплен в другом городе через OLX у незнакомого мне человека.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 09:52
Ну не все паяют в темноте ногами.
Не заводской 146% DELL перед продажей проходят самотестирование софтовое. На такую штуку выплевывало бы ошибку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 11:16
вот и я так думаю, скорее всего дефект привнесен. Как, кем и с какой целю останется загадкой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения
в форуме Dell
Wind
14
677
17 апр 2024, 18:27
Wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5590 (Compal LA-F411P) Картинки нет, только подсветка.
в форуме Dell
lxrepairs
13 фев 2021, 13:56
veveele Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5590 (LA-F411P) определить шим
в форуме Dell
yatsik
04 ноя 2022, 11:28
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 (DM80-LA-F412P) need dump
в форуме Dell
cwassik
07 авг 2018, 14:32
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5590 (La-411p) Изображение в полоску
в форуме Dell
alekcey5303
01 сен 2022, 16:37
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 29
