Текущее время: 03 май 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Dell (La-e994p) Нет vcc_core
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 20:19
Всем привет!
Значально были пробитый и заменены:
Мосфет pq701, bq24780s, pu18v00 (sy8286).
На GPU n17e-g1-a1 питании nvvdd 0.2om, пока отключил от него питание разорвав перемычку pjp800.
Плата стартует, на кнопку реагирует, босле сброса кмос автостартует - потребление 0.25-0.30ma.
Проц sr3z0. Нет питания vcc_core, сопротивление 4.1om (нормальное для него сопротивление?)
Питание vccsa 1.05v.
Планка озу 60om
Флешь была до меня шитая, прошил на всякий случай рабочим дампом.
Повер сиквенс использовал от la-h501p, все сигналы поднимаются до питания ядер.
Не совсем могу понять как работать должна ncp81215d на этой плате.
Помогите пожалуйста разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Dell (La-e994p) Нет vcc_core
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 21:11
странный набор пробитого.
24780s дык вообще неубиваема почти.
болтик прыгал по плате что ли?
nvvdd жырных паскалей и 100 миллиом - вполне себе ок.
сопротивление коре цпу кофи-х единицы ом - вполне себе. но это говорит только о том, что там нет кз. больше ни о чём.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 21:51
venom32111 писал(а):
Планка озу 60om
Как то подозрительно
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:08
Я хз что с ней было, кроме того что принесли с другой мастерской с паяной флешкой.
У платы будто нарушен цикл запуска..
Почему-то у неё питание GPU появляется раньше чем питание кора проца.
С какой схемы можно посмотреть правильную таблицу сигналов?
Могу расписать свою таблицу замеров сигналов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Да бог с той планкой)
И в правду не понятно как дошло до всего этого...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Хотя в вполне вероятно подсунули такую в прошлом сервисе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:32
а не надо смотреть особо на питания дискрета.
он тут так, для мебели в общем.
тем более в разрезе старта коре цпу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:26
Попробовал разобраться какие должны появляться сигналы для запуска питания ядер, замеры следующие :
Vccsa 1.05
Vccio 0.95
Vccst 1.03
Vccstg 1.03
На шиме процессора vr_on есть, шим запитан.
Не могу посмотреть генерацию на cpu_bclk, не от чего посмотреть выводов на плате нет (исходная из борды от e993p)
H_cpupwrgd 1.03.
Что ему ещё нужно?
Дополню: по svid - data, clock, alert шевеление циклично - несколько секунд есть, пропадает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3817
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4227
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
4137
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
3388
13 июн 2020, 23:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, maksim-shvecov и гости: 23
