DELL D510 вопрос по замене проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=13984 |
Jagupop [ 20 июн 2013, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL D510 вопрос по замене проца |
Стоит вопрос ускорить ноут. В нем стоит родной проц. intel 380 SL8MN 1,6/1M/400 Имеется в наличии intel 760 SL7SM 2,0/2M/533 Насколько реальна замена первого проца на второй и что при этом поменяется? Шина имеет другую частоту... Копм со вторым процом вроде как включается... Или игра не стоит свеч? Спасибо. |
joni12341 [ 20 июн 2013, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL D510 вопрос по замене проца |
если залезит в сокет и если мать захавает проц - то стоит второй проц такой себе хороший старичок пентюх еще и 2 мб кеш |
Jagupop [ 20 июн 2013, 16:12 ] | |
Включается. Работает. Субъективно - хуже не стало. Лучше, правда, тоже Но это, повторюсь, чисто субъективно. |
chulat [ 20 июн 2013, 17:47 ] | |
Менял я тоже 1.6Ггц на 2~Ггц. Правда, именно что за модель не помню... Вроде программки лучше стали работать. Я менял с одинаковым сокетом 2 CPU. Только ОДИН не подошел. Скорее ядро несовместим был |
Jagupop [ 20 июн 2013, 18:08 ] | |
Меня смутила разная частота шины (было 400 поставил 533). Материнка по идее 533 не поддерживает. Нормально ли совместится этот проц с материнкой? |
Sergej [ 21 июн 2013, 01:00 ] | |
Jagupop, первый (SL8MN) Celeron , второй - нормальный (закрыв глаза на дремучесть) пенёк. Если не ругается на CPU Microcode и в BIOS корректно опознан - вставить и забыть, для самоуспокоения можно биос обновить... Платформа-то какая? DM1 or DM3? |
Jagupop [ 21 июн 2013, 14:41 ] | |
Какая платформа? Честно, не знаю. Наверно на материнке написано? Собрал уже. Не посмотрел. С новым процом все нормально работает. Еще один тупой вопрос... Память в этом ноуте стоит DDR2 400 МГц. Наверно ее тоже целесообразно заменить на 533 МГц? |
Sergej [ 21 июн 2013, 19:39 ] | |
Jagupop писал(а): Память в этом ноуте стоит DDR2 400 МГц. Наверно ее тоже целесообразно заменить на 533 МГц? Север 533 МГц поддерживает, так что, если выигрыш будет заметен, меняйте, может пару "попугаев" в Эвересте и добавится.. |
Jagupop [ 21 июн 2013, 21:10 ] | |
Все понял. Всем спасибо за исчерпывающие ответы. Закрываю тему. |
