Текущее время: 30 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: DELL E6410 (LA-5472P) Отключение дискретной видеокарты NVIDIA Quadro
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 01:37
Здравствуйте. Имеется ноутбук DELL E6410 с неисправным дискретным графическим чипом. Согласно схеме, есть возможность переключиться на работу от встроенного в процессор графического ядра (процессор i5-540m).
Дискретное видео работает, но имеется заниженное сопротивление по питанию GPU (около 7 Ом) и огромным током потребления , и соответственно, большим нагревом.
Переставил резисторы, питание чипа внешней видеокарты пропало, но нет инициализации со встроенным видео. Процессор точно рабочий, проверял установкой в такой же ноут без дискретной видеокарты. Может этого не достаточно для перехода на встроенное ядро процессора?
Вложение:
Вложение:
Ну и собственно схема.
 Заголовок сообщения: Re: DELL E6410 (LA-5472P) Отключение дискретной видеокарты NVIDIA Quadro
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 02:37
На структурную схему смотрели? Откуда EDP растет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 03:28
Ну да, стрелочки не хватает...... А так хотелось.....
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 08:36
https://aliexpress.ru/item/100500477607 ... 0438652024
если стоит NVIDIA, то нет питальника графики intel .... и наоборот
в общем нечего отключать ))
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:45
Да, я понял. На плате не реализована разводка для графического ядра процессора.
Я не мастер по ремонту ноутбуков, занимаюсь электроникой но в другой сфере. Поэтому для меня было не очевидно на первый взгляд
что ничего не получится.
Еще раз всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad W530 (LKN-4 WS MB) Отключение дискретной графики Nvidia Quadro 2000
AxelTV
07 ноя 2018, 12:54
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Прошивка BIOS
в форуме Dell
Ravant
14
8825
27 апр 2015, 15:52
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
10
2173
28 окт 2019, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор.
в форуме Dell
Auntificator
14
7819
04 май 2015, 08:49
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL e6410 (LA-5472P) Не загружается биос после выставление uefi
в форуме Dell
maxtron
31 дек 2015, 18:27
maxtron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vviktoss и гости: 27
