Текущее время: 27 апр 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex 7770 (IPCFL-GL Rev: A00) Можго ли перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 08:35
Пришел после 2-х СЦ. В одном сказали что БП не работает, в другом сказали мост менять. Копали кусок на входе +19В. Что нашел. По линии +19В короткое. Нашел дроссель по питания +19 GPU. Дроссель сильно перегретый аж треснул. Снял, со стороны памяти GPU короткое. При проверке с ЛБП нагревается память. Схему и боардвью не нашел. При включении без дросселя мигает стартует и мигает оранжевым 7 раз и 2 раза. Описание ошибки не нашел, думаю это на видяшку ругается. Можно ли отключить видео и перевести на интеловское?
В описании нашел "2,7 Сбой дисплея". Подключил экран то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7770 (IPCFL-GL Rev: A00) Можго ли перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 18:00
Запустил аппарат. Без дросселя изо есть. Как подобрать на него дроссель? Маркировка 1R0. Подойдет ли другой с такой же маркировкой? С видяшки например?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 18:14
Пойдет, естественно, но это не устранит КЗ по данной цепи, разве не очевидно?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 05:27
если схем нет, можно без дросселя оставить, ну или чип сдуть и делу конец, пришлось однажды так сделать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 10:53
Клиент не захотел ремонтировать. Устроило и без 1050. Отдал без дросселя. В системе 1050 отключил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3060 Micro (IPCFL-CG REV:A00) Не включаеться, нет инициализации, выключаеться.
в форуме Dell
Homeniuk_Oleh
22 май 2020, 13:54
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell OptiPlex 3060 Micro (IPCFL-CG REV:A00) Извлечение дампа из ЕХЕ
в форуме Dell
Даврон
04 сен 2020, 15:36
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell OptiPlex 3070 Micro (IPCFL-CG REV:A00) Не выключаеться, restart после завершения работы
в форуме Dell
ropalo
19 июл 2023, 12:12
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3060 Micro (IPCFL-CG REV:A00) возле разъема питания сгоревщий ключ
в форуме Dell
Fiz05
12 окт 2023, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DELL OptiPlex 5260 (IPCFL-BH rev.A01) Опознать елемент
в форуме Dell
sash0
20 май 2022, 10:06
sash0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egroup, Google [Bot], the.inspector и гости: 26
