Текущее время: 28 апр 2024, 12:04
Wind
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения Добавлено: 06 мар 2024, 12:25 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 17:04 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва
mohammedsf писал(а): what is the resistance of +VCC_GT to the ground ? Сопротивление 13,5 Ом
Wind
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения Добавлено: 07 мар 2024, 16:51 |
mohammedsf писал(а): what is the resistance of +VCC_CORE ? 7 Ом. +VCC_CORE =0.9V
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения Добавлено: 12 мар 2024, 03:08 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 100.55
Сообщения: 210 Откуда: Lebanon
Wind писал(а): indicator flashes 2 times orange and 4 times white 2,4 indicates RAM failure try another memory stick, try the second slot, check memory voltage at PL201, check memory vtt voltage at PU200 pins#5 & 6, check DDR_DRAMRST# signal
Wind
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения Добавлено: 12 мар 2024, 15:47 |
mohammedsf писал(а): 2,4 indicates RAM failure индикация пропала после переустановки планки памяти. PL201 = 1.2 V PU200 5,6 pin 0.6 V DDR_SDRAMRST# 1,2 V радиатор греется до 53 градусов при этом кулер не работает. Это норма? Кулер запускается только в момент выключения.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения Добавлено: 16 апр 2024, 23:47 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Wind писал(а): Перезаписал биос, не помогло. Без подключенной матрицы vccgt может не подняться. Инит то есть? Когда вы индикацию неисправной оперативки убрали, плата теперь на кнопку выключения реагирует? Если нет тестера инициализации можете мышку найти, у большинства лазер загорается только если связь с компом есть
