https://vlab.su/
G15 5511 (la-k452p rev:1.0) прогар в плате
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=141108
Страница 1 из 1
Shalun-avd [ 21 мар 2024, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  G15 5511 (la-k452p rev:1.0) прогар в плате
Всем добра!
Сгорел коммутатор VALW - VS. Плохо так сгорел, хорошую дырку после себя оставил. Вопрос такой: чем чревато прокинуть напрямую эти линии, кроме пресловутого энергосбережения? Делал кто-нибудь так?
seven77 [ 21 мар 2024, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: G15 5511 (la-k452p rev:1.0) прогар в плате
делал, кроме повышенного расхода ничего не заметил
Shalun-avd [ 19 апр 2024, 11:25 ]
Сделал напрямую VALW на VS. За ночь разрядился на 20%. С этим можно было бы смириться, но есть один глюк. При работе от акб ноутбук полностью не выключается. Клавиатура продолжает светиться и включить кнопкой не получается. При подключении зарядки клавиатура тухнет и можно включить, т.е. на полное выключение как-то влияет ACOK с чарджера. Можно ли в таком случае что-нибудь "наколхозить" или всё-таки придётся восстанавливать исходный вариант?
Dag_ZhiEst' [ 19 апр 2024, 12:09 ]
Лучше с донора кусочек со свитчем выпилить, ИМХО.
http://www.phpbb.com/
