Принесли сей аппарат со словами был залит,и что его уже чистили,вскрытие показало что залит был в районе ISL 95837 это я так понял шим процессор,именного его найти не удалось, произвел замену на ISL 95835,и ориентируясь на схему от Acera ASPIRE 4349 проверил напряжения на его ногах,питание есть сигнал на включение 3 вольта после нажатия на кнопку есть а вот питание на процессор не подается,сразу скажу дежурка тоже есть и также был найден и заменен FDMS3604AS на AON6912A,платформа quanta d13 rev:d1,прошу помощи данный девайс на кнопку не реагирует,нет ни индикации ни чего,напряжение на кнопке есть,питание на второй микросхеме BIOS поднимается,подскажите куда дальше копать,или все таки шим не нужен оригинал.
у вас противоречие. как вы можете измерять напряжения на процессоре если аппарат не реагирует на кнопку? платформу точно правильно указали? по делу- условия старта viewtopic.php?p=62203#p62203
Сейчас этот форум просматривают: sav5013 и гости: 13
