Текущее время: 18 апр 2024, 21:36
unit1
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 не работает клавиатура. Добавлено: 04 июл 2013, 00:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
а вариантов у вас много? клава висит на мульте,если вы в клаве уверенны,контакты от клавы до мульта прозванили,биос перепрошили(на программаторе),кварц мульта осцилом смотреть,а вот если все это не поможет- тогда меняем мульт,а если не поможет и это-то очередь за югом.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 не работает клавиатура. Добавлено: 27 июл 2013, 17:23 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
KVM писал(а): осцилографом по шине клавиатуры пройтись а зачем осциллографом? Тестером прозвонить уже не модно? Если новая клава рабочая, то мульт менять. Но для начала посмотреть на все ли питающие ноги мульта приходит питание.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 не работает клавиатура. Добавлено: 29 июл 2013, 09:47 |
Цитата: осцилографом по шине клавиатуры пройтись Цитата: ну если ты видиш форму и амплитуду сигнала тестером... А Вы меряете амплитуду сигнала на клавиатуре? (или с клавиатуры?) Ноутбучная клава - это матрица кнопок, которая не является не источником сигналов, ни потребителем сигналов. С осциллографом там делать нечего.
Timur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 не работает клавиатура. Добавлено: 04 авг 2013, 21:29 |
Сообщения: 27 Откуда: Krasnodar
Dark4space писал(а): На самсунгах встречал что клава не работает после замены матрицы... посмотрите родная ли матрица.. Может просто забыл клаву подключить ?)) а то какая между ними взаимосвязь ? [mod="AL._.EX"] Timur, читайте первый пост. А с приколами Samsung - штудируйте форум. В Dell это, вроде, еще не наблюдалось.[/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 30 секунд: ---------- Я это и имел ввиду , что в Dell такого никогда небыло ..про гнусмус
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 не работает клавиатура. Добавлено: 06 авг 2013, 00:26 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
ivans писал(а): ага, там на разъеме клавиатуры написано UP. эта надпись говорит что этой стороной к себе (наверх) вставлять.
