Здравствуйте. знакомая ситуация Ноутбук полностью рабочий - но не определяет мощность БП , БП анкноу , соответственно батарею не заряжает , сигнал PS_ID полностью доходит до мульта 36 нога ( при подключении идет сначало пачка из 7-9 сигналов , потом раз в 3 сек - ИМПУЛЬС ) , знаю что это не нормально - пачки сигналов недолжно быть) , подтяжка 3,3V есть , однако на ноге мульта всего 1,93V - не могу сказать нормально это или нет , не с чем сравнить. При поднятии ноги мульта линия поднимается до 3,3V , почитал темы - перемычка на PQ6 не спасает. в одной из тем автор заказал мульт и чарджер , но результатов не написал.. Мульт MEC1404-NU. кто сталкивался ? менять мульт? надо ли прошивать мульт? и чем прошивали ? и есть ли прошивка мульта? Спасибо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Блоки питания пробовал разные , полностью исправные , проверено на других ноутбуках .
---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ---------- по ходу нашел раскрытую тему по поводу этого MEC -
viewtopic.php?f=4&t=76182 - и как понял надо брать с донора , иначе никак (((. тема старая 2018г ... может что то изменилось?
