Текущее время: 19 май 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: ноутбук делл востро 1015. (Quanta VM9) требует парол.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:04
ноутбук делл востро 1015.требует парол.когда включаеш требует парол биоса.используя программа-генератор удачно нашел для него парол биоса. после этого ноутбук требовал второй парол-парол хард диска.используя той же программу удачно нашел для хард диска парол.после этого ноутбук требовал третий парол.предполагаю что этот третий парол для виндос, но точно не знаю.
возникает 2 вопрос.
1-й вопрос.
скажите пожалуйста для чего предназначен этот третий парол и как найти его значение?
2-й вопрос .
после третего пароля будет 4-й, 5-й, 6-й парол или нет?
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук делл востро 1015. (Quanta VM9) требует парол.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:01
класс! вот это вброс, извиняюсь за офтоп. you're made my day.
бывает три пароля на этом ноуте. power on password, hdd password, admin password. два из них сбрасываются одним кодом. третий другим. тулзы в сети ищите.
Apple Certified Macintosh Technician
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук делл востро 1015. (Quanta VM9) требует парол.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:10
сам отвечу на свой вопрос.
предназначен этот третий парол для входа в винду и найти его значение не надо. просто переустановим винду . при этом третий парол не возникает. для переустановки винду необходимо изменить биос таким образом чтобы комп загружался сначало от двд а не ндд.
4-й, 5-й, 6-й и др пароли не сушествует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015 px (1015 px 1.4g) нет картинки на матрице
kyssa
11
6839
26 дек 2014, 15:16
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell pp37L a860 (VM9 rev B) Перестал включаться
в форуме Dell
kio42rus
24 сен 2016, 19:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate momentus 5400 усатновлен парол
kantora555
15 ноя 2016, 14:05
kantora555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba K47 (A5A003121010A) Снять биос парол
в форуме Toshiba
xusan
23 янв 2020, 22:32
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m61pme-s2p rev.1 требует пароль на биос
в форуме Gigabyte
fedottt
21 авг 2015, 19:23
fedottt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugenesoft и гости: 13
