Текущее время: 29 мар 2024, 04:26
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 11 июл 2013, 19:02 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
fokus.46 писал(а): дежурки нет (RT8206B) vin 19v присутствует, fokus.46 писал(а): куда еще взглянуть? Необходимо определить причину отсутствия дежурного напряжения. RTC батарейка живая?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 11 июл 2013, 19:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
fokus.46 писал(а): Плата QUANTA V03A, дежурки нет (RT8206B) vin 19v присутствует а +5v_alw_2 есть?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 12 июл 2013, 12:40 |
fokus.46 писал(а): RTC батарейка - 3v На 3 pin мультиконтроллера есть эти 3V? BIOS прошивали? В обвязке ШИМ дежурок и по силовым нагрузкам нет КЗ? И какие напряжения по сигналам в этой части схемы: Вложение: 3VALW ON POWER LOGIC.JPG
fokus.46
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 12 июл 2013, 17:21 |
Сообщения: 31 Откуда: Железногорск
Slavikus писал(а): fokus.46 писал(а): RTC батарейка - 3v На 3 pin мультиконтроллера есть эти 3V? BIOS прошивали? В обвязке ШИМ дежурок и по силовым нагрузкам нет КЗ? И какие напряжения по сигналам в этой части схемы: Вложение: 3VALW ON POWER LOGIC.JPG От батарейка до мультиконтроллера доходит 3v А смысл прошивать BIOS если на нем даже питания нет? Кз не обнаружил
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 12 июл 2013, 18:44 |
fokus.46 писал(а): А смысл прошивать BIOS если на нем даже питания нет? Тут ты прав - пока смысла нет... С напряжениями на схеме: на затворе Q25 3V, следовательно на затворе Q27 должно быть 0V, а на стоке - 5V, А у тебя 0...
fokus.46
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 12 июл 2013, 19:18 |
siberian писал(а): , а на стоке - 5V, А у тебя 0... извиняюсь, перемерял 4.94v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 13 июл 2013, 09:00 |
fokus.46 писал(а): перемерял 4.94v Ну тогда в сторону RT8206B смотреть - на ON2(27) тоже должны быть эти вольты, а раз VIN(6) есть, LDO(7) есть (если ты опять не напутал с измерениями), то должны быть REF(1) и VCC(3) и ШИМ должен запуститься...
fokus.46
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 13 июл 2013, 17:22 |
На RT8206B ON2(27) – 4.8v VIN(6) – 19v LDO(7) - 5v REF(1) – 2v VCC(3) – 5v Но ШИМ не запускается даже поменял его- ситуация не изменилась ALW_ON должен быть 0v ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 14 июл 2013, 16:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
fokus.46 писал(а): после того как я подал питание сопротивление слало на PL10 и PL11 около 36ом и очень-очень медленно возрастало. Что кажите по этому поводу? Судя по прочитанному, скажу, что полный идиотизм измерять сопротивление на участке под напряжением. Вы еще ток в розетке померьте
fokus.46
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 14 июл 2013, 17:07 |
RsM писал(а): fokus.46 писал(а): после того как я подал питание сопротивление слало на PL10 и PL11 около 36ом и очень-очень медленно возрастало. Что кажите по этому поводу? Судя по прочитанному, скажу, что полный идиотизм измерять сопротивление на участке под напряжением. Вы еще ток в розетке померьте Говорю же мерил после подачи питания, т.е питание не подавалось!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 15 июл 2013, 19:46 |
fokus.46 писал(а): но 3.3 силовой канал не работает Если в ШИМе уверен, то проверить танталовый конденсатор, умножитель напряжения - тоже от трёх вольтового канала работает
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (QUANTA V03A) не включается Добавлено: 16 июл 2013, 09:51 |
fokus.46 писал(а): меня волнует сигнал ALW_ON А что за него волноваться - его мульт включает... Смотри осцилографом канал 3,3В - Может делает попытку включиться в момент подключения БП...
