Текущее время: 19 апр 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: dell inspirion n5110 (dq15 intel+nvidia discrete) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 19:35
Пришел с диагнозом не включается.Замена BQ24745 и мультиконтролера NPCE795P .Ноутбук ожил, но нет подсветки. Кабель с матрицы проверил. До мульта все вызвонил. Сигнал формируется только мультом или не хватает внешних сигналов. NPCE795P менял еще один. Подскажите по мульту.
Биос шил.Если принудительно подать 3вольта подсветка есть.Система работает .Просветите по мульту кто еще формирует включение подсветки.Яркость регулируется нормально
 ! RsM писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion n5110 (dq15 intel+nvidia discrete) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 21:09
Матрица не меняная? Делловский парт должен быть.
Если меняна, ищем прошивку, льём в 24с02 и наслаждаемся
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
viewtopic.php?f=41&t=6437
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 22:56
Матрица родная проверял на другом ноутбуке подсветка рабочая.Куда посмотреть еще.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 00:19
Сигнал LID_CLOSE# в каком состоянии?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion n5110 (dq15 intel+nvidia discrete) нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 16:47
LID_CLOSE# отрабатывает правильно на закрытие крышки
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 53 секунды: ----------
Взял 3 вольта через резистор на включение подсветки.Спасибо всем кто откликнулся.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3867
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
в форуме Dell
Konstruktor
19 апр 2018, 12:00
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4823
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5090
30 сен 2014, 20:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
