Текущее время: 17 май 2024, 14:09
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки Добавлено: 12 авг 2013, 16:07 |
RavD, EDID тот? viewtopic.php?f=41&t=6437Если матрица опознана как неродная, кина не будет. Со старой матрицей живая лампа светится? По РР(чаво-то) схемы не сортируют, посмотрите сервистаг в БИОС, по нему на Dell - узнаете точнее. Именно по 1535 не помню, но в 1010 аналоговая регулировка, соответственно +питания RavD писал(а): на ЕN -0V должно быть +3 на включение - LID_SW в каком состоянии? от +1 до +3 на регулировке.. Возможно доппитание около +5 на шим инвертора как-то так должно приходить.. Сами микрухи особой надёжностью не отличаются
RavD
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки Добавлено: 12 авг 2013, 16:19 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Цитата: Если матрица опознана как неродная, кина не будет. А разве если инвертор просто без шлейфа подключить то же не будет светится? Я без шлейфа обе матрицы подключал. Как насчет подачи напруги с ЛБП для проверки. Хочу выяснить инвертор или плата буксуют.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки Добавлено: 12 авг 2013, 19:04 |
RavD писал(а): А разве если инвертор просто без шлейфа подключить то же не будет светится? Не-а... 1. вычитывается EDID, есть дисплей в белом списке - поехали, нету - ну зачем включаться? Особенность Делла начиная с D500, то ли где-то там. От ЛБП подать по даташету все команды (3 вольта Ena, столько же Bri, и питание на предохранитель) и посмотреть, что будет
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки Добавлено: 12 авг 2013, 21:35 |
RavD писал(а): Про EDID не понял как сравнивать Да программатором и кишкой из старого дисплейного разъёма LVDS с МГТФ (делается за 5-10 минут попивая кофе и куря даташет на матрицу), 24с02 прочитать, при нужде переписать.. ссылка, дубль два viewtopic.php?p=98152#p98152
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки Добавлено: 12 авг 2013, 21:50 |
RavD писал(а): Дык нет у меня программатора :(. Остается вариант с ЛБП. У сотовиков возъму. Какой ток и резисторы не нужны будут? как у вас всё запущено, как это, на EZP и не сбиться...?.... я уже не говорю об "очень сложном" ponyprog - www.lancos.com вроде бы.. 2 стабилитрона по 3 вольта по управляющим входам.. через резисторы, естественно. Схема параметрического стабилизатора в гугле, методика расчёта там же... Может, к Мастеру пора, пока ещё шевелится бук?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки Добавлено: 14 авг 2013, 23:00 |
RavD писал(а): Значит проблема в плате? Два варианта, или плата не включила матрицу, т.к. не опознала EDID (см. выше) или что-то умерло. Мульт например, графика.. По схеме полазить маленько.. Не будучи уверенным в прошивке матрицы, копать живую материнку не вижу смысла.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки Добавлено: 16 авг 2013, 16:14 |
Сообщение не в тему RavD писал(а): Про программатор пол года говорю начальству, без результата. Блин, ну вот КАК чинить? с таким начальством, если это не жена деньгами заведует.... Ну пусть купят оригинальную прошитую матрицу вместо TL866 (к примеру). Матрас на один аппарат, возможно, пригодится, а прогер за тот же стольник - с колодками - спокойно отбивается за пару успешных ремонтов
RavD
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки Добавлено: 16 авг 2013, 20:23 |
Цитата: с таким начальством, если это не жена деньгами заведует.... Да, что тут скажешь. Знакомый сказал из китая может TL866 Mini достать но все ПО будет на китайском. ПО хотя бы на инглиш можно достать?
