Текущее время: 27 апр 2024, 03:15
serikpai007
Заголовок сообщения: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 19 авг 2013, 11:58 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
всем доброго времени суток! Принесли Dell N5110 на ремонт, ноут разбирали в другом сервисе, внутри корпуса болталась батарейка биоса
первичный осмотр выявил пробитый HM67, прогоревший шлейфик идущий к трем кнопкам в верхнем правом углу на корпусе и КЗ по 3,3
после замены HM67-го, прошивки биоса (версия А11), ноут удачно стартанул, НО напрочь не видит винт и сидюк, и соотвественно при загрузке ругается на их отсутвие
куда дальше копать не понятно, дайте наводку плиз...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 19 авг 2013, 13:15 |
Проверить питание на SATA, проверить обвязку хаба. Может мост недосел.
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 19 авг 2013, 14:15 |
на SATA (проверял на HDD и ODD) приходят 5 и 3,3
SATA_TXP0 и SATA_TXN0 звонятся на землю 352 Ом, а SATA_RXP0 и SATA_RXN0 - 880 Ом для ODD - 380 и 800 Ом соответсвенно (не знаю, поможет ли эта информация)
на счет моста, заподозрив возможный (маловероятный) брак в самом мосте, сегодня взял другой (оба новые) и посадил его , результат тот же самый, так что хаб вроде как не причем, все деталюхи вокруг него на месте (проверил сверяясь с аналогичной платой)
что подразумевается под "обвязкой хаба"?
ЗЫ: я так понял схемы (матери) для N5110 и M5110 одинаковые?
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 19 авг 2013, 14:40 |
Обвязку имелись в виду конденсаторы по сигнальным линиям SATA. Проверьте питание SATA 1D05V_VTT R2411 по схеме и рядом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 19 авг 2013, 14:54 |
serikpai007 писал(а): ЗЫ: я так понял схемы (матери) для N5110 и M5110 одинаковые? Не смотря на то, что одна на Intel, другая на AMD...
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 19 авг 2013, 16:29 |
siberian писал(а): Не смотря на то, что одна на Intel, другая на AMD... да уж, слона то я и не приметил... ну а что касается разъемов HDD, ODD то все совпадает (сомневался малость (выше), по этому и переспросил) ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- MSF113 писал(а): питание SATA 1D05V_VTT R2411 по схеме и рядом. R2411 на плате отсутствует, на его пятаках напряжение 1,02 и 1,11 (цешка может слегка подвирать, точность подвирания не установлена) если на место R2411 бросить перемычку в 0 Ом то в поведении матери изменений нет что еще можно глянуть? ЗЫ: заранее огромное спасибо за помощь и участие
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 19 авг 2013, 16:54 |
serikpai007 писал(а): R2411 на плате отсутствует И по схеме его быть не должно, там @ нарисовано. Это чтобы указать, где по схеме смотреть. Есть и ладно. Важнее, конечно, посмотреть напряжение на ноге AJ2, но под чип не залезть. Загрузить Windows Live какой нибудь с флешки и посмотреть что там в устройствах есть попробуйте. Еще бы к ESATA что нибудь подключить, посмотреть. Осциллографом на сигнальные линии SATA посмотреть тоже неплохо, если там хоть что то.
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 20 авг 2013, 15:35 |
MSF113 писал(а): serikpai007 писал(а): R2411 на плате отсутствует Загрузить Windows Live какой нибудь с флешки и посмотреть что там в устройствах есть попробуйте. Еще бы к ESATA что нибудь подключить, посмотреть. Осциллографом на сигнальные линии SATA посмотреть тоже неплохо, если там хоть что то. стартанул с внешнего CD, Live CD в "моем компьютере" показывает винт и СД, содержимое читается без проблем, все работает и видится, в БИОСе же ХДД и ОДД - пустые строки с этого форума взял биос (дамп слитый) А06, результат тот же самый осциллографа к сожелению не имею на сайт нотебук не могу попасть второй день (тему глянуть)
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 20 авг 2013, 20:33 |
да, кстати, забыл добавить, любая попытка перезагрузить ноут (из БИОСа например: "сохранить и перегрузить") приводит именно к выключению, подозревал мультиконтроллер, но после смены на другой новый, все осталось не изменно...
короче у меня история один в один как на "нотебук1", и даже 5110 тот же, и чипы мы один и тот же день сажали, бывают же такие совпадения...
завтра буквы на чипе гляну (брали оба чипа в одном месте)
биос шил новый с сайта (А11), и тот что с дампов (А06) собирал с чистым МЕ, и без МЕ пробывал, одинаково
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA Добавлено: 12 сен 2013, 06:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
vladimirmax писал(а): из bgamarket SLJ4N как у родного А вдруг китайцы прочухали и перепиливать их стали ?
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (Wistron DQ15 Discrete) не видит HDD, ODD, ESATA [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2013, 13:31 |
прикрутил другой HM67 - все встало на свои места, винт увидился и все заработало может кому пригодится информация: после прошивки БИОСа (МЕ чистый) кулер молотит на полных постоянно, он об этом инфу выдает при старте (иногда экран быстро проскакивает) что нужно нажать Fn+X, и тогда все переключится в нормальный режим ранее на форуме видел сообщения об этом viewtopic.php?p=118980#p118980
