Текущее время: 08 май 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron mini 1012 (NIM10 LA-5732P Rev:1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 17:39
Поступил ноутбук Dell Inspiron mini 1012 NIM10 LA-5732P Rev:1.0
При включение нет подсветки на матрице, но изображение есть. Замена видео чипа безрезультатно =( Грешу на мульт...но такого под боком нет. Где то здесь читал, что можно задрать мульту (KB926QF) ногу и подсветка будет, но не будет реагировать на закрытие крышки, то есть будет постоянно ON при включенном ноутбуке. Подскажите кто чем может :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron mini 1012 (NIM10 LA-5732P Rev:1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:29
А видео тут при чем? На внешнем мониторе изо есть? Матрицу проверить надо и ШИМ. Если есть возможность подкиньте другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:38
Fleker писал(а):
Замена видео чипа
Это что за видео чип такой?.
BKOFF# управляет инвертором. Формируется на 105 ноге мульта.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 11:18
ars44 писал(а):
Fleker писал(а):
Замена видео чипа
Замена матрицы решила проблему , но не целиком, подсветка появляется при старте и сразу пропадает...грешу ещё на мульт
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 20:48
Главный модератор
Главный модератор
Че-то я не наблюдаю никаких замеров напруги...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion mini 1012 ( NIM10 LA-5732P Rev:1.0) 7 коротких сигналов
в форуме Dell
suxrobb
01 ноя 2016, 16:20
suxrobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite X2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-A01) подобрать аналог шим подсветки матрицы
Arkadiy84
30 мар 2021, 11:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite x2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-A01) No display on screen
bridx
27 июн 2017, 00:11
bridx Перейти к последнему сообщению
